proszę o analize błędów
killer2000
Witam
00635-oxygen sensor heating before cat 28-00 short to b+
16518-oxygen sensor b1 s1 no activity p0134 -35-00
17978-engine start blocked by immobilizer p1570 - 35-00----intermitten
00532- supply voltage b+ 07-10 sign to low intermittent
dodam ,że samochód na lpg sekwencja jest Jak zimny silnik się odpali to po chwili gaśnie jak się rozgrzeje to nie gaśnie spalania większego nie zauważono czy snda do wymiany czy coś mam posprawdzać
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym ( podgrzewacz sondy lambda przed katalizatorem ) zwarcie do plusa
16518 P0134 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected ( obwód czujnika o2 nie wykryto aktywności bank 1 czujnik 1
17978 P1570 Contr.Module Locked ( uszkodzony sterownik immobilizera zły kod ECM przewody
00532 P1750 Napięcie (B+) napięcie zasilające sterownika za niskie
