sewcio1974 Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Witam wszystkich Od pewnego czasu podczas odpalania samochodu b. długo świeci się kontrolka świec żarowych. Kiedy odpalam rano ruszając do pracy nie ma problemu.2-3 sek i gasną. Po południu gdy wracam kontrolka pali się b.długo(pomimo że jest cieplej) i przy rozruchu obroty skaczą do ok.1200-1300 bez dotykania gazu.Trwa to dosłownie moment. Potem wracają do normy.Przy przestudzonym samochodzie przy rozruchu włącza się wentylator chłodnicy przy całkiem zimnym nie. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Proszę o ew. sugestie. Pozdrawiam
Biszczan Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Dobrze byłoby podłączyć VAG i sprawdzić błędy, co do skaczących obrotów miałem tak, że gdy silnik był rozgrzany, podczas postoju obroty potrafiły się podnieść na chwilkę i opaść - winny był niesprawny termostat.
tomasimo Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 lub czujnik temp. Ja tak mam własnie teraz i musze go wymienić
marekg Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 obstawiałbym czujnik temperatury prędzej niż termostat. Sam termostat nie daje objawów w postaci skaczących obrotów. Błędne dane z czujnika jak najbardziej.
Musashi Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 podlacz VAGa. Najczesciej powodem takiego zachowannia jest usterka G62, ktora sie pojawia gdy silnik jest goracy.
