Dziwne odgłosy 1.8T avj (filmik)
Witam mam dziwne odglosy z silnika gdy jest zimny trwa to przez 15/20s dziwk identyczny jak na tym filmiku
czy to napinacz lancucha?lczy sam lancuch?czy jedno i drugie? dzwiek wlasnie slychac z okolic napinacza ,cisnienie oleju wzorowe nowy olej 5w50
po tych 15/20s raptownie cisza tak jak na filmiku
prosze o konkretne odpowiedzi a nie jakies przypuszczenia ^^
Zawsze po 15-20 sekundach i tylko na zimnym? Może to pompa wtórnego powietrza, ale przecież dźwięk dobiega z napinacza... Ja bym zdjął pokrywę i zobaczył czy nie ma na niej rowków od łańcucha.
pompe wywalilem i i zawor tez zaslepione wszystko myyslalem ze to ona ale nie za to dziwek skrocil sie o polowie i jest ciszej niz na tym filmiku a i jak juz ucichnie i np ruszam delikatnie jest cicho dam wiecej gazu zlapie obciazenie i znowu ten dzwiek tylko ze w szybszym tempie po jakims czasie spokoj
---------- Post dopisany at 00:30 ---------- Poprzedni post napisany at 00:28 ----------
wydaje mi sie ze to moze byc napinacz tylko co w nim moglo by sie rozdupcyc he
---------- Post dopisany at 00:34 ---------- Poprzedni post napisany at 00:30 ----------
na zimnym zawsze jest to odkad kupilem ja na cieplym na wolnych zawsze jest cichutko nawet jak chodzi 30 minut dopiero jak zlapie obciazenie jak troche postoi to slychac to wlasnie w czasie jazdy
ściągnij czapkę i obejrzyj pokrywę od środka obejrzyj dokładnie ślizg łańcucha........jeśli słyszysz napinacz na ciepłym silniku to niewiele mu zostało do śmierci a to z kolei doprowadzi do śmierci twój portfel.
użyj szukajki postów o łańcuchu w B6 jest cała gromada.
coś z napedem rozrządu ściagnij pokrywe i zobacz czy tam juz czegoś nie widac . Dlugo już masz taki objaw ?
witam dzis wstwilem downpipe i dziwiek na zimnym juz praktycznie nie slyszalny na cieplym to juz w ogole ale zawsze cos jescze;/ za to jest wieksza mooc i rasowy dzwiek na wysokich obrotach:) jutro sciagne pokrywe i zobacze co i jak jezeli beda slizgi wytarte to wymienie bo mam je i prawie nowy lancuszek z mojego starego aeb na allegro znalazlem zestaw orginalny napinacz lancuch i uszczelki za 600zl chyba dobra cena ??
witam sciagnlem dzis pokrywe zaworow no i tak na pierwszy rzut oka wszystko ok lancuch ok od punktu do punktu 16 oczek miesci sie moze z 1/2mm za znakiem ale nawet na nowym tak mialem czyi lancuch dobry co do napinacz slizgi w dobrym stanie bardzo male zuzycie ale cos mi nie pasuje krecac recznie silnikiem napinacz sie napina po chwili slychac syk przepuszaczajacego oleju i napinacz luzni sie i tak w kolo po zlozeniu pierwsze uruchomienie i przez 2 sekundy jjak na filmiku urochomienie i cisza tak jak jest sens wycigac napinacz i czyscic go czy cos czy na smietnik?
cos takiego tylko delikatniej opada
Obawiam się, że czyszczenie nie specjalnie ci pomoże.....osobiście nie słyszałem żeby ktoś czyścił fazator........zawsze jest wymieniany i nie zakładaj żadnych używanych łańcuchów........ ori w ASO kosztuje 200zł koszt niewielki a w przypadku kolejnej wymiany to dodatkowy wydatek
U mnie to samo czekam jak już będzie na ciepłym słychać .Tak samo sie zachowuje po odpaleniu a jaki jest koszt wymiany całego napinacza z łańcuszkiem
wymienilem dzis lancuch jak na razie bylo ladnie odpalenie cichutko na cieplym cichutko lancuch z aeb i nie byl tak wyciagniety jest szerszy wymienilem tez jeden slizg i konkretnie wyczyscilem regulator no jak na razie dobrze zobacze jutro jak ostygnie caly olej i jak to odpali jak bedzie lipa to jednak 6 stowek w zeby i do sklepu
---------- Post dopisany 13-09-2012 at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2012 at 20:16 ----------
witam dzis odkrylem jescze mala dziurke w laczniku rur wydechowyh na zimnym wlasnie z tego cos glosniej chodzilo zrobilem to jak ostygnie i zalczy sie ssanie bede wiedzial czy troche to ucichlo
u mnie w podobny sposób z rana hałasuje zawór kombinowany/egr od pompy wtórnego powietrza ale pisałeś że to usunąłeś, ten zawór łatwo pomylić z łańcuszkiem, dzisiaj rano aż sprawdziłem sam co tak terkocze u mnie ale dźwięk cichnie natychmiastowo po odpięciu wtyczki zaworu który steruje podciśnieniem do zaworu EGR/kombinowanego/powietrza wtornego :)
no ja u siebie rozebralem napinacz wycziscilem wszystko na poczatku bylo cicho ale znowu odzywa sie jednak bede musial wymienic napinacz pewnie nie trzyma cisnienia juz zamowilem juz orginalny napinacz z lancuchem i uszczelkami 660zl mam nadzieje ze to cos da ...
---------- Post dopisany 19-09-2012 at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2012 at 00:53 ----------
Witam dzis wstawilen nowy orginalny napnacz razem z orginalnym lancuchem i uszczelkami efekty hmm ciszej silnik na pewno chodzi tylko szum ale jak chodzi na zimnym to zobacze jutro koszty 660zl robocizna moja 2h
