Ciężkie odpalanie b5 ADR + LPG
Dolot spr. pod kątem lewego powietrza.Psiknij wd 40 na pracującym silniku w okolice kolektora , przy wtryskach,przepustnicy i jak zacznie kuleć to masz nieszczelność. Co do czujnika to jak odepniesz i odpali to czujnik do wymiany,kostka chyba niebieska dokładnie nie pamiętam.
mam kabel jutro postara sie wrzucic błedyjakie wyskoczą :)
ja stawiam na rozjechaną mapę PB.Sprawdź kanał 07 czyli korekty długoterminowe i kanał 06 korekty krótkie .
Jeśli pomyliłem kanały to niech ktoś mnie poprawi.
Witaj, nie chcę straszyć ale mój brat ma to samo, sprawdził już chyba wszystko i wymienił gromadę części, podmieniał co się dało a problem nie znikł, teraz odpala samochód ze wciśniętym w podłogę pedałem gazu no i jakoś pali :(
pewnie tak samo lpg rozjechało masakrycznie mape .
To u mnie chyba mam rozjechane PB. Byłem ostatnio u gazownika bo wymienił mi sterownik i czujnik poziomu gazu. Niby ok. Zrobił też ustawienia jakieś. Ale od tamtego czasu jak zachodziłem rano albo po dłuższym postoju to musiałem "chechłać" kilka sekund a zawsze łapał na cyknięcie. Po przeczytaniu tego wątku zakręciłem zawór na butli wypaliłem gaz i zachodzę dzisiaj rano a autko na pyknięcie pali. Czyli wina czego to jest?? Jak teraz z powrotem przywrócić stan map PB? Nie znam się na tym całkowicie:facepalm: Sprawdzę jeszcze jutro to samo żeby nie było że to zbieg okoliczności.
Reduktor pewnie puszcza gaz podcisnienrm, ew. Wtryskiwacze nie trzymają.
Dzięk. Instalka na gwarancji to jadę niech wymieniają.
wiec podpialem i z kurde przez przypadek nacisnalem nie to co trzeba :facepalm: usunelo mi wszystkie bledy z silnika :kwasny: probowalem od nowa i zero bledow, a w innych typu abs immo poduszki czy co tam zadzialalo 3yskoczylo takie cos
588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
1025 Uszkodzenie kontrolki airbag
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1176 Klucz
750 Lampka kontrolna
799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
w tej procedurze silnik bylo troche bledow, w tym cos o wtrysku, przejechałem kawałek myslałem że pokaże znowu a tu nic zero błędow dalej :/
pokazało mi po wypieciu zasilania wtryskow ( po kolei odpinałem)
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1252 Wtryskiwacz cylindra 4-N33
przerwa na wyjściu - BŁĄD SPORADYCZNY
nie kasowałem nic z tych błędów
teraz zrób czyszczenie błędów, polataj dzień lub dwa i sprawdź co zostało zapisane w pamięci
wszystko pokasowane i mysle ze w niedziele zrobie znowu test i zamieszcze błędy jesli pokaże
---------- Post dopisany 07-10-2012 at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2012 at 18:30 ----------
no i jak to w deszczowa niedziele poszedlem do auta i wyskoczyly takie bledy
17978 Moduł sterujący zablokowany
Ja też tak miałem ale okazało się że tak jak kolega z kilku postów wyżej dolałem benzyny i wszystko jest ok. Poprostu jak mam poniżej połowy rezerwy auto mi nie chce odpalać.
