dr_artur Opublikowano 31 Maja 2008 Opublikowano 31 Maja 2008 Witam! Od pewnego czasu auto zaczelo kopcic coraz mocniej.. i tracic bardziej moc. Gdy auto wpada w tryb awaryjny to praktycznie przestaje dymic. Ciegno od kierownic rusza sie w miare lekko i z duzym skokiem.. wezyki od N75 wymienione na nowe.. Sprobowalem nawet ominac N75 i efekt byl taki sam.. Lecz gdy wypiolem wtyczke od przeplywki auto nie stracilo nic wiecej na mocy ,ale przestalo dymic w czasie jazdy.. Co najgorsze to ,ze nie moge podlaczyc VAGa ...probowalismy w 3warsztatach i zawsze nie wychodzilo.. ktos prawdopodobnie dobieral sie do zlacza w aucie i mozliwe ,ze je celowo odlaczono bo jest dziwnie pouszkadzane... Co moge zrobic w takiej sytuacji? czy jest opcja podpiecia sie bezposrednio pod komputer? Czy od padnietej przeplyki auto moze dymic na czarno?... aaa i sprawdzalismy dolot ktory raczej nie wskazuje na nieszczelnosc Artur
konrad_A4 Opublikowano 31 Maja 2008 Opublikowano 31 Maja 2008 pewny jestes, ze nie puszcza cisnienia na zewnatrz pod obciazeniem pomiedzy turbo - zawory dolotowe ?
dr_artur Opublikowano 31 Maja 2008 Autor Opublikowano 31 Maja 2008 DZIALA!!! :> zabralem sie do ponownego przejrzenia dolotu i znalazlem winowajce! na tym gumowym łaczniku byla dziura... od spodu i o dziwo przy dodawaniu obrotow nie wydawala zadnego swiastu/dzwieku! do poniedzialku musze przetrwac na zbrojonej tasmie.. a pozniej juz tylko zakup nowgo lacznika. ...Smieszne ..bo przeszukujac archiwum na forum wszystko kierowalo mnie wlasnie na dolot.. ale zaden z "mechanikow" ..u ktorych bylem.. nie chcial brac tego pod uwage.. wiec szukalismy dalej... coz moze i oni teraz naucza sie czegos od forumowiczow :gwizdanie:
GILI Opublikowano 31 Maja 2008 Opublikowano 31 Maja 2008 Co najgorsze to ,ze nie moge podlaczyc VAGa ...probowalismy w 3warsztatach i zawsze nie wychodzilo.. ktos prawdopodobnie dobieral sie do zlacza w aucie i mozliwe ,ze je celowo odlaczono bo jest dziwnie pouszkadzane... Możliwe że wtyczka jest w innym miejscu to takie zabezpieczenie i celowo wstawiono taką dziwną w miejsce właściwej.
marekmarecki Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Witam.Czary dym mi wali z wydechu.Zamiast gwizdu turbiny słychac syk jak przyspieszam.Sprawdziłem weze i wszystko ok tylko obejmy były troche luzne dokreciłem i jakby lepiej słychac turbine i troszke mniej dymi.Czy luzne opaski mogły byc przyczyna dymienia.Czy dymienie powinno ustapic od razu czy bedzie ustepowac stopniowo.Bardzo dziekuje i pozdrawiam
boseron Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 jak wypali cały syf to dymienie powinno ustąpić..... a wracając do tematu dr_artur, wystarczy poszukać w moich wątkach bo ta dziura robi sie bardzo często w tym miejscu na łączniku i nawet zobrazowałem to zdjęciem gdzie jej szukać.
mirasx Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam; co do tego łącznika gumowego to ciężko go dostać ja znalazłem w sklepie z częściami do tirów gość uciął mi 8cm zbrojonego węża zapłaciłem 8zł.W motoryzacyjnym zaśpiewali mi 170zł na zamówienie z serwisu audi,może ci się przyda ta porada pozdrawiam
odzim Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam; co do tego łącznika gumowego to ciężko go dostać ja znalazłem w sklepie z częściami do tirów gość uciął mi 8cm zbrojonego węża zapłaciłem 8zł.W motoryzacyjnym zaśpiewali mi 170zł na zamówienie z serwisu audi,może ci się przyda ta porada pozdrawiam na szrotach tego pelno po 10 pln orinały , pozdrawiam .ps grunt ze sobie poradziles
semi281 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Wymieniałem wczoraj ten łącznik,był pęknięty tradycyjnie od spodu, tak że trzeba było go obrócić aby zobaczyć uszkodzenie, zastosowałem przewód gumowy zbrojony. Zrobiłem jeden błąd , po naprawie odpaliłem auto w garażu, jak walnęło sadzą , to świata nie było widać , do dziś pluję na czarno. Przegoniłem auto trochę i wygnało wszystkie sadze. Kupowanie oryginalnego łącznika mija się z celem, w każdym sklepie motoryzacyjnym, bądź z częściami do samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych taki przewód na metry sprzedają. Dla ciekawych, średnica przewodu to 50 mm, pasuje idealnie na ścisk.
Art_A4 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Boseronie jak możesz to wstaw w tym temacie ten link z fotką .
