parująca lampa przednia prawa
Witam.
Mam od niedawna problem polegający na zaparowaniu lampy przedniej prawej. Dzieje się to przy opadach deszczu.
Wyjąłem już raz tą lampę wysuszyłem poprawiłem docisk dekielków i po kolejnym deszczu znowu jest zaparowana.
Co mam jeszcze uszczelnić???
Jeśli wiecie to proszę o pomoc.
U mnie też paruje prawa... Przed malowaniem środka też parowała, po sklejeniu i uszczelnieniu dalej paruje :facepalm:
H7.
To chyba słabość B6. Widziałem już nie jedną z zaparowana lampą.
Najczestrza przyczyna to wyrobiony simering ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-parowanie-bi-xenon-199064/ lub brak srubki mocującej tylni dekiel .
Ale czy przy zwykłych halogenach też jest tak samo? Też mnie wczoraj pierwszy raz ten problem dotknął, po całym dniu na deszczu obydwie lampy zaparowały. Dzisiaj rano wyjeżdżam z garażu i suche co prawda ale pewnie od tego takie zamatowiałe są od środka:kwasny:
Bixenonie jest ta wada własnie a jezeli chodzi o zwykłe do sprawdzenia odpowietrzenie lamp moze sa zatkane jakimis paprochami .
sprawdźcie nadkola, może nie są dokładnie wpasowane pod błotnik
Dziś rano pojechałem na krótką trasę po przyjeździe zauważyłem zaparowaną lampę. Być może to było z nocy, ale wcześniej tego nie zauważyłem.
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Pytanie, jakiego typu mam lampy i co można z nią zrobić. Domyślam się że najlepiej będzie ją wykręcić (jest gdzieś manual za które śrubki się wziąć?), ale co dokladnie posprawdzać, które otwory powinny być a gdzie mogą być nieszczelności których należy się pozbyć ?
Do mocowania lampy masz 4 śrubki. Dwie są na górze,a dwie z tyłu lampy. Wypinsz kostkę i lampa na wierzchu. sprawdź odpowietrzenia i szczelność tylnich dekielków.
