Słabe wspomaganie w Audi A4 B8
servotronic było jaka opcja stad robieżne opinie
  • 8 miesięcy temu...
Witam.
U mnie też trochę ciężko chodzi kierownica, co prawda, chyba się już przyzwyczaiłem ale u syna w A38P Sportback chodzi niebo lżej, jednym paluszkiem można kręcić w miejscu.
Na wlepie u mnie jest 1N7 czyli chyba serwotronic i drive select.
Jest możliwość jakiejś regulacji !?
Mam jeszcze jedno pytanie: jak wyjąć taką siateczkę/sitko w plastikowej otoczce ze zbiorniczka płynu układu wspomagania, czy jest ona na stałe !?
witam. mam audi Q5 2011R.
nie dawno zauważyłem że wspomaganie mi się delikatnie zacina(przy skreceniu podczas jazdy na skrzyżowaniu) czasami ma taki opór. dodałem płynu do zbiornika ale nie za dużo. przestało się zacina,ale ciężko chodzi wspomaganie.
ktoś ma jakieś pomysł?
dzisiaj byłem u mechanika oglądaliśmy dokładnie. wycieków nie ma żadnych przy pompie czy też przy maglownicy. teraz jestem umówiony na zmianę płynu do wspomagania.
Jestem już po wymianie oleju. Dalej jest to samo czyli się zacina wspomaganie. jest ktoś w stanie mi pomóc?
Edytowane przez GrzesiekQ5
błąd
myślicie,że to jest pompa czy raczej mglownica.
zacina mi się kierownica na zimnym i ciepłym silniku nie ma różnicy.
przeważnie jest to w tych samych momentach. czy w prawo czy w lewo to się zacina,na powrocie to samo.
Mój mechanik sprawdził kolumnę kierowniczą. okazało się od ciężko obraca się krzyżak. nasmarowal rozruszal i złożył wszystko na swoje miejsce. kierownica już się nie zacina. jest zdecydowanie lepiej .
Teraz pojawił się drugi problem wyskoczył błąd 0078, którego nie da się usunąć.
błąd
Jedno naprawił A drugie spier....ł, mechanik nie ustawił po naprawie kierownicy w pozycji "0"
Teraz jest w pozycji +1 lub - 1 albo wiecej
Tak czy inaczej to Masz zerwaną taśmę w kierownicy.
Edytowane przez Dev
też tak myślałem,że to zerwana taśma. wymiana jest skomplikowana czy większość mechaników powinna sobie z tym poradzić
mam jeszcze pytanie. da się kupić oddzielnie sam krzyżak? czy muszę kupić cały komplet. dzwoniłem dowiedzieć się jaki koszt to mi powiedzieli 1100 zł .
dopisanie wiadomości
Kierownica do sciągniecia
nie wiadomo jak na długo posłuży krzyżak. mechanik mówi,że i tak będzie trzeba wymienić
Powidz mi czy to samemu można wymienić czy lepiej jechać do mechanika?
Jak masz wszystkie potrzebne narzędzia to bez problemu
czyli już nic nie robię przy krzyżak nic nie kręcę. zostaje tak jak było?
tylko ustawiam kierownicę prosto i odkrecam kierownik wyjmuje taśmę wkładam na miejsce i podłączania kable skręcamy i wszystko działa.
przepraszam że tak pytam ale naprawdę wolę dokładnie zapytać niż coś zepsuć
Musisz mieć nowa tasme
taśma musi być o identycznym numerze i literce na końcu?
Daj VIN
30 minut temu, Dev napisał:
Daj VIN
WAUZZZ8R7CA023582
