Wskaźnik ciśnienia doładowania
Mam następujący problem . Zakupiłem wskaźnik ciśnienia doładowania taki jak w poniższej aukcji CISNIENIE DOLADOWANIA AUTO GAUGE SMOKE 52MM BOOST (2614351519) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. . Moje pytanie brzmi jak go podłączyć , skoro w lifcie z roku 99 w puszce komputera nie ma map sensora , a z tego co widziałem pod maską nie ma żadnego wężyka ani trójnika do którego można się podpiąć . Ma ktoś na to jakiś patent ?
W puszce nie ma ale czujnik jest w tej plastikowej rurze koło zbiorniczka z płynem chłodniczym , oczywiście mówię o rurze dolotu . Będziesz musiał chyba zrobić dodatkowe wyjście z tej rury na wężyk bo chyba nie ma , jeśli sie myle to niech ktoś poprawi
A jak zrobić wyjście z tej rury ?
najłatwiej będzie nawiercić kolektor ssący i nagwintować a potem wkręcić dysze od LPG, chyba że masz kolektor od AVF to tam są otwory do przykręcenia śrubek m6 to wystarczy tylko przewiercić otwór wiertłem np fi4 na przelot i w istniejący gwint wkręcasz dysze LPG DYSZA
dobry patent
dscn5009j.jpg[/img]
fotka poglądowa
jak wyzej zrobiłem tak samo:wink:
Do tego potrzebuję wężyk o średnicy 6mm jak rozumiem ? Jakiego rodzaju to ma być wężyk , z jakiego materiału ? Bo wężyk co dostałem ze wskaźnikiem ma 4 mm średnicy
hmm.. moj orginalny z pudełka wszedł na ta dysze od LPG. troche zapalniczka podgrzałem i wlazło:wink:
A masz dokładnie taki sam wskaźnik ? :)
ja użyłem wężyka tez od LPG 4mm w środku potem mam oryginalna od wskaźnika przejściówkę na plastikowy wężyk, wskaźnik mam SRTI mechaniczny.
nie, mam ten z wyzszej połki:wink: ale mysle ze reszta niczym sie nie rózni tylko sam wskaznik
przecież to to samo co ja wkleiłem kilka postów wcześniej.
Witam kolegów ! mam pytanie gdzie mogę wpiąć się z trójnikiem bądź króćcem w silniku AWX żeby zamontować wskaźnik doładowania ? Jak ktoś może wrzucić foto gdzie macie u siebie to zrobione będę wdzięczny. Pozdrawiam
wepnij się w przewód od WG
