DiAMOND 0 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Witam, Pierwszy raz używam VAG kablem USB od Viaken Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji zrobiłem test Silnik i oto co mi pokazały: 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 741 Kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY 519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY Szukam problem, który czasami występuje gdy uruchamiam silnik i z rury wydechowej wychodzi czarny dym nie zawsze tak jest ale czasami i przez to dodatkowo lekko przygazuje silnik wraz z tym dymem dzieje się to przez 2 sekundy, kolejny problem występuje w prędkości tzn. nie mogę jechać szybciej niż 130km/h i obroty powyżej 3tyś. tracą moc (bez obciążenia) nie wiem od czego zacząć gdzie szukać problem i jak naprawić w/w błędy wraz z błędami w teście Silnik. Z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Witaj. Skasuj te błedy i zobacz czy powrócą. Piszesz że masz problemy z silnikiem... W dziale "Diagnostyka VAG" zajrzyj do wątku "Diagnostyka TDI". Wtedy będziesz wiedział jak zrobić logi, potem wrzuć je na forum. Wówczas można będzie powiedzieć więcej co dolega Twojej Audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
