DiAMOND Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Witam, Potrzebuje znać nr. do czujnika temperatury cieczy chłodzącej G 62 i/lub podgląd jak wygląda, bo muszę wymienić. W VAGu znalazł błąd 522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY Na poniższym obrazku dotyczy 1,9 tdi PD AJM jest tam czujnik temp. cieczy chłodzącej G 62 (nr. 2) czy w silniku AFN też ma taką samą lokalizację jak w AJM? http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-r4-v6-tdi-lokalizacja-czujnikow-elementow-wykonawczych-32757/
MASATO Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 078919501B ---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- w AFN jest w innym miejscu niż w AJM. na zdjęciu masz zaznaczone gdzie u ciebie jest ten czujnik.
Sztomel Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 W AFN jest w TYM miejscu a TAK wygląda z bliska. O, widzę, że ktoś umiejętnie zatuszował autora na powyższym zdjęciu.
DiAMOND Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 Ok dzięki wielkie Panowie, mam następne pytanie czy zamówić czujnik temp. płynu chłodzącego G 62 wraz z króćcem czy wystarczy sam czujnik? Na allegro znalazłem tylko 3 aukcje dotyczącą samego, nowego czujnika CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU A3 A4 B5 B6 A6 C5 LEON (2633266548) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU A3 A4 B5 B6 A6 C5 LEON (2636308868) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Audi A4 A3 Skoda Seat VW czujnik temperatury plynu (2577751459) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Który z tych 3 aukcji z czujnikami jest odpowiedne i dobre?
MASATO Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 z tych 3 aukcji będzie tylko pasował ten: Audi A4 A3 Skoda Seat VW czujnik temperatury plynu (2577751459) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tobike Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Na twoim miejscu skasował bym błąd i sprawdził czy się pojawi ponownie. Ja bym kupił używany oryginał a nie podróbkę kiepskiej jakości.
DiAMOND Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 Oczywiście kasowałem wiele razy i za każdym razem pojawia się ten sam błąd... tylko gdzie kupie używany oryginał w dobrym stanie? Znalazłem ten ale ile w tym prawdy czy sprawny? @ A4 A6 VW PASSAT B5 1.9 TDI @ CZUJNIK TEMPERATURY (2630413993) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tobike Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Jeśli masz dostęp do szrotów to tam z miernikiem się wybrać i pomierzyć. Koledzy pisali na forum że w ASO jest za około 100zł taki czujnik więc lepiej na oryginał. Twój błąd z vaga mówi o tym że mogą być problemy z kabelkami więc sprawdź najpierw przewody.
koksik997 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Kolego wczoraj wymieniałem czujnik bo mimo obecnych dodatnich temp czujnik wariował np. dawał sygnal przy paleniu silnika grzał swiece żarowe, ponadto chodził na ssaniu. Czasami zapaliłem było poniżej 1 tys obrotów a powiedzmy po kilkunastu sekundach dzwigał sobie obroty ponad tys. Wymieniłem czujnik i jest ok. Błąd też wywalało mi, mimo wykasowania pojawiał się ponownie. Czujnik jaki był poprzednio to orginał założyłem również org. cena w sklepie motoryzacyjnym ok. 70 zł Nie polecali tańszych +- 20 zł, gdyż wariują jak stare. Czujnik wymieniony ale w Vag nie wchodziłem, brak osprzętu na ten moment.
DiAMOND Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 Czujnik jaki był poprzednio to orginał założyłem również org. cena w sklepie motoryzacyjnym ok. 70 zł Ok, tylko czy oryginał używka tak?
koksik997 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 nie nie kolego 70 złosciszy powiedzieli mi za nowy org. czujnik. Taki sam jak miałem w orginale. Numeru Ci teraz nie podam, musiałbym śmignąć na garaż Zamawiali zamiennik - lepszej jakości bodajze Febi był w cenie ok. 60 zł to wziołem orginał za te 70 zł. Póki co jest ok, i wydaje mi się że inaczej pali... Ale to dziś go dopiero testowałem, wczoraj wymieniłem a jeździłem tak z tym czujnikiem od kąd mam pocieche od Maja Termostat wymieniłem od razu został ten czujnik własnie.
Tobike Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Skąd jesteś może masz jakieś aso albo szroty w okolicy?
DiAMOND Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 Warto zamówić czujnik od Inter-Cars? <br /><br /> Jest nr. OE 078 919 501 B AUDI FEBI BILSTEIN 31539 FE31539 46.43 zł <br /><br /> Na forach wyczytałem, że Febi są dobrym zamiennikiem to w końcu taki zamówić? Z wysyłką wychodzi 60,05 zł.
koksik997 Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Numer się zgadza z tym co napisałeś powyżej jak najbardziej. Febi jest godną firmą, możesz śmiało zamówić. Tylko mówie mi zamawiali w motoryzacyjnym dwa czujniki o tych samych numerach bo nie mieli w danym momencie tego. Zamawiali febi i oryginalny. org tak jak pisałem powyzej dyche więcej kosztował więc wziołem ten org.
DiAMOND Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 koksik997 Ok dzięki Postanowiłem, że odłączę kostkę od czujnika G 62 i z powrotem włożyłem potem podłączyłem pod VAGa i nie wraca już ten błąd, który opisałem w temacie nawet po odpaleniu silnika i zgaśnięciu wciąż nie wraca ale jeszcze sprawdzę w niedziele jak pojeżdżę trochę - jeśli wróci to wtedy zamówię.
ficjor Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Witam, Koledzy, 1,5 roku temu wyciągnąłem z passata czujnik temp. cieczy u numerze: 357 919 501 a. Wczoraj zamontowałem kolejny taki sam za kilka zł i wszystko działa Jaka jest różnica między tym czujnikiem a OE Audi?
DiAMOND Opublikowano 25 Września 2012 Autor Opublikowano 25 Września 2012 Ok, zamówiłem ten czujnik Febi FE31539 na stronie iParts.pl nawet jest taniej (56 zł w tym wysyłka kurier) niż na stronie Inter Cars w dodatku w tej firmie już nie ma takiego czujnika trzeba tylko iść do filii tej firmy i tam można złożyć zamówienie indywidualnie w dodatku trzeba wcześniej spłacić zaliczkę.
rikardo Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 Panowie oryginalny czujnik to koszt obecnie w ASO około 150 zł, natomiast w getem 100 zł. Jak ktoś planuje autem pojeździć to kupować te elementy oryginalne i nie oszukiwać się, że zamiennik, który siłą rzeczy wykonany jest z gorszych materiałów będzie tożsamy z oryginałem.
Mlody33 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Witam wszystkich. Mam mały problem. Ostatnio podczas jazdy za uważałem że podniósł mi się wskazać od temperatury cieczy chłodzącej na prawie 120 stopni a i przy okazji temperatura oleju też mniej na tyle samo stopni. Na drugi dzień sprawdziłem w klimatroniku temperaturę na rozgrzanym silniku to pokazało mi 98 stopni i tyle samo na vagu a na liczniku powyżej 90 stopni. Żadnych błędów brak. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Można jeździć ?
