Matysss Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Witam mam pytanie posiadam gwint i obecnie koła 17 cali z 7cali szerokie z ET 35 opona 215/50 i moje pytanie czy jak włoże 18 cali 8,5 cala szerokie z ET 40 opony 225/40 to czy będzie wszystko ok czy mogę zapomnieć o jeździe ???
radimm Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 napewno wejdzie, tylko zależy ile go obniżysz
Matysss Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 ale czy na szerokość wejdzie żeby o amory nie tarło bo to felga jednak 8,5 cala i ET 40
radimm Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/trze-trze-zaleznosci-miedzy-obnizeniem-b5-osadzeniem-felgi-et-246193/ zobacz pierwszy post Kowiego, on przy feldze 8,5 i głębszym osadzeniu bo ET45 napisał, że z tyłu trzeba było dystans, ale to chyba tylko napędu Q si dotyczy
clinque Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 wlezie bez problemu, przy 235/40 ranty nadkola do wyciecia, ale przy 225/40 bez zadnych kombinacji;)
Kozathe1st Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Też jestem zdania że wejdzie bez problemu.
Matysss Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 a mam pytanie jak się na takich kołach będzie jeździć ?? felga 8,5 cala 18" a opona 225/40 dodam że autko ma silnik 1.8 125km czy napewno nie będzie obcierać i czy silniczek sobie jakoś ja rade ?? ---------- Post dopisany at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany at 18:19 ---------- dodam że zawieszenie mam gwintowane i jest gdzieś z 60mm obniżona obecnie że praktycznie moja 17 z oponą 215/50 jest na styk i nie raz potrafi przytrzeć tylko że to może wina ET bo wynosi w moich obecnych felgach 35 a te które chce włożyć mają ET 40
clinque Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 225/40 na 18 jest nizsza niz twoje dotychczasowe 215/50 na 17 calowej feldze, wiec teoretycznie bedzie wiecej miejsca. Jak szeroka masz teraz felge? A bedzie dawal rade porownywalnie z dotychczasowym setupem
clinque Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Wiec ta nowa bedzie prawie centymetr bardziej wystawac niz ta stara z et35
Matysss Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 jak to jak ta nowa ma ET 40 a stara ma 35 ---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ---------- FAKTYCZNIE czym większe ET tym bardziej wystaje więc panowie nie będzie tarło bo mi na tej 35 już praktycznie minimalnie wychodzi
clinque Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 a tak to, ze ta nowa jest 1,5 cala wiec ~3,8cm szersza et 5 wieksze, wiec tylko 5mm bardziej sie kolo chowa. Dokladnie 14mm szerzej bedzie
Matysss Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 Czyli śmiało moge pakować taką felunie ?
Cyrkiel Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Laduj chłopie i się nie zastanawiaj za długo bo Ci felunek ucieknie
radimm Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Laduj chłopie i się nie zastanawiaj za długo bo Ci felunek ucieknie
Matysss Opublikowano 29 Września 2012 Autor Opublikowano 29 Września 2012 Spoko heheh 3mam za słowo panowie mam nadzieje że nie zgubie pląb w zębach na naszych pięknych drogach ---------- Post dopisany 27-09-2012 at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 17:22 ---------- a czy piasty czym kolwiek różnią sie w zwykłej A4 a S4 czy nie ?? bo te alufelgi siedzą w S4 i nic nie obciera a ja chce do zwykłej A4 ---------- Post dopisany 29-09-2012 at 15:56 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2012 at 11:00 ---------- witam jaka opona na felge 8,5cala r18 225/40 czy lepsza będzie 215/35 dodam że wcześniej miałem felge 8 cali r17 i na niej gume 215/50 i było wszystko ok minimalnie tylko przycierała przy skręci na maxa przy dużych prędkościach
radimm Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Spoko heheh 3mam za słowo panowie mam nadzieje że nie zgubie pląb w zębach na naszych pięknych drogach ---------- Post dopisany 27-09-2012 at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 17:22 ---------- a czy piasty czym kolwiek różnią sie w zwykłej A4 a S4 czy nie ?? bo te alufelgi siedzą w S4 i nic nie obciera a ja chce do zwykłej A4 ---------- Post dopisany 29-09-2012 at 15:56 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2012 at 11:00 ---------- witam jaka opona na felge 8,5cala r18 225/40 czy lepsza będzie 215/35 dodam że wcześniej miałem felge 8 cali r17 i na niej gume 215/50 i było wszystko ok minimalnie tylko przycierała przy skręci na maxa przy dużych prędkościach skręt na maxa przy dużej szybkości jakoś sobie tego nie wyobrażam ja dałbym 215/40/18 albo 225/40/18
