czy taka felga wejdzie
Witam mam pytanie posiadam gwint i obecnie koła 17 cali z 7cali szerokie z ET 35 opona 215/50 i moje pytanie czy jak włoże 18 cali 8,5 cala szerokie z ET 40 opony 225/40 to czy będzie wszystko ok czy mogę zapomnieć o jeździe ???
napewno wejdzie, tylko zależy ile go obniżysz :wink:
ale czy na szerokość wejdzie żeby o amory nie tarło :( bo to felga jednak 8,5 cala i ET 40
http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/trze-trze-zaleznosci-miedzy-obnizeniem-b5-osadzeniem-felgi-et-246193/
zobacz pierwszy post Kowiego, on przy feldze 8,5 i głębszym osadzeniu bo ET45 napisał, że z tyłu trzeba było dystans, ale to chyba tylko napędu Q si dotyczy
wlezie bez problemu, przy 235/40 ranty nadkola do wyciecia, ale przy 225/40 bez zadnych kombinacji;)
Też jestem zdania że wejdzie bez problemu.
a mam pytanie jak się na takich kołach będzie jeździć ?? felga 8,5 cala 18" a opona 225/40 dodam że autko ma silnik 1.8 125km czy napewno nie będzie obcierać i czy silniczek sobie jakoś ja rade ??
---------- Post dopisany at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany at 18:19 ----------
dodam że zawieszenie mam gwintowane i jest gdzieś z 60mm obniżona obecnie że praktycznie moja 17 z oponą 215/50 jest na styk i nie raz potrafi przytrzeć tylko że to może wina ET bo wynosi w moich obecnych felgach 35 a te które chce włożyć mają ET 40
225/40 na 18 jest nizsza niz twoje dotychczasowe 215/50 na 17 calowej feldze, wiec teoretycznie bedzie wiecej miejsca. Jak szeroka masz teraz felge? A bedzie dawal rade porownywalnie z dotychczasowym setupem :wink:
teraz mam 7 cali felge :)
Wiec ta nowa bedzie prawie centymetr bardziej wystawac niz ta stara z et35 ;)
jak to jak ta nowa ma ET 40 :P a stara ma 35
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
FAKTYCZNIE czym większe ET tym bardziej wystaje więc panowie nie będzie tarło bo mi na tej 35 już praktycznie minimalnie wychodzi :o
a tak to, ze ta nowa jest 1,5 cala wiec ~3,8cm szersza :wink: et 5 wieksze, wiec tylko 5mm bardziej sie kolo chowa. Dokladnie 14mm szerzej bedzie :wink:
i co nie będzie tarło ?
nie będzie :wink:
Czyli śmiało moge pakować taką felunie :)?
Laduj chłopie i się nie zastanawiaj za długo bo Ci felunek ucieknie :decayed:
:decayed::thumbup1:
Spoko heheh 3mam za słowo panowie :P mam nadzieje że nie zgubie pląb w zębach na naszych pięknych drogach :P
---------- Post dopisany 27-09-2012 at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 17:22 ----------
a czy piasty czym kolwiek różnią sie w zwykłej A4 a S4 czy nie ?? bo te alufelgi siedzą w S4 i nic nie obciera a ja chce do zwykłej A4 :P
---------- Post dopisany 29-09-2012 at 15:56 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2012 at 11:00 ----------
witam jaka opona na felge 8,5cala r18 225/40 czy lepsza będzie 215/35 dodam że wcześniej miałem felge 8 cali r17 i na niej gume 215/50 i było wszystko ok minimalnie tylko przycierała przy skręci na maxa przy dużych prędkościach :P
skręt na maxa przy dużej szybkości jakoś sobie tego nie wyobrażam :grin: ja dałbym 215/40/18 albo 225/40/18
