Przełącza na benzynę- dlaczego?
witam, od jakiegoś czasu samoczynnie przełącza mi na benzynę, nie ma reguły czy ciepły czy zimny, nie ma znaczenia ile gazu w baku. czy ktoś może spotkał się już z takim problemem?i czy coś we własnym zakresie można zaradzić? (listwa valtek, gaz chyba stag 300)
Napisz coś o samochodzie i o instalacji ,ile ma lat , jaki reduktor ?
reduktor to nie wiem, chyba tomasetto jutro sprawdze. auto 96 r, 1.6 adp, od 5 ciu lat na gazie sekwencyjnym(około 100.000 zrobione) wymieniane filtry na bieżąco. jazda przeważnie trasa bo 40 km do pracy dojezdzam. potrafi odrazu po przełączeniu na gaz wrocic na benz. a niekiedy po klika dni nie ma problemu
stawiam na map sensor miałem taki objaw wymiana ustrojstwa pomogła koszt w zależnosci od modelu instalacji gazowej np ja mam kme i miałem map sensor któy juz nie jest produkowany.... musiałem kupić inny i gazownicy lekko przerobili mi instalke koszt 250zł
kolego można gdybać może to może tamto,najprawdopododniej coś ze sterownikiem gazu.Jakiś ogarnięty gazownik i powinno być po problemie.
Filtry piszesz że wymieniasz , więc bez kompa będzie ciężko, objaw padającego reduktora,rozkalibrowanej i brudnej listwy, a tak na marginesie Valtek to najgorszy szmelc , jak masz trochę funduszy zainwestuj chociaż w REG FAST . Może być też problem z elektrozaworami , luźne styki bądź padająca cewka EZ.
co do valtek to wiem juz ze to gówno. niestety po zamontowaniu sie dowiedziałem
we własnym zakresie to możesz tylko sprawdzić czy reduktor lub listwa wtryskowa nie puszcza gazu do kolektora ale jakby coś puszczało to z rana miałbyś problem z odpaleniem.
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
gówniane walteki to były tylko żółte reszta jest spoko.
[/color]gówniane walteki to były tylko żółte reszta jest spoko.
Jeździsz na nich ? to powodzenia i nie wciskaj ludziom kitu bo za cene Valteka można kupić sobie lepszą listwę i mieć spokój np.z kalibracją i rozjazdami map.
Ps. jak zaczynałem zabawe z lpg to też tak myślałem:grin:
kolego nie polecam ich nikomu tylko napisałem,że są w porównaniu do żółtych normalne.
Ja mam listwę AC W01 i Staga QBOXA .
A wiesz jaka różnica jest między nimi , taka że kolory cewek to tylko inna oporność , a budowa i zasada działania jest taka sama , a ty piszesz że oprócz żółtych reszta jest spoko i w dodatku nawet na nich nie jeździłeś, więc nie pisz o czymś o czym nie masz pojęcia.
Kolego jak bym nic o nich nie wiedział tobym siedział cicho i nic nie pisał ale tak się zdarzyło,że na temat gazu i instalacji gazowych mam trochę pojęcia.Budowa i zasada działania jest taka sama ale jakość materiału z jakich jest zrobiona listwa wtryskowa w porównaniu do żółtych jest lepsza bo żółte po jakimś czasie nadawały się tylko do kosza.Nie bulwersuj się tak kolego bo to szkodzi zdrowiu.Nikt nikomu tutaj nic nie narzuca tylko stara się raczej pomóc.Pozdrawiam.
witam, wymieniłem listwe bo 2 gi i 4 ty wtrysk wogole padły, ale mało pomogło. wymieniłem map sensor i problem zniknął. wina lezała chyba po stronie mapsensora bo pokazywał zerowe cisnieie i podcisnienie.
