JANKO23 Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Witam ,mój problem jest złożony.Otóż chciałem wrzucić do navi polskie menu.Okazało się że muszę mieć odblokowane -menu serwisowe (czerwone). Wyciągnąłem z szafy kabel vag-k+can commander full .Program vcds Polski VCDS (wersja 11.11.3) zainstalowany interfesj wykrył niby wszystko okey, ale po podłączeniu do samochodu(zapłon włączony ) ciągle mi pisze że interfejs nie gotowy (stan interfejsu =-2) Podłączyłem inny kabel to samo. Bez podłączenia do auta vag jest okey ,(znaleziono itp)test przechodzi ,natomiast po podłączeniu już nie-o co kaman. Proszę o pomoc .Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2012 Opublikowano 22 Września 2012 Nie bedzie ci hulował VCDS na tamtym kabelku
JANKO23 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Opublikowano 22 Września 2012 Dzięki za odpowiedź , jaki interfejs mam kupić (będe wdzięczny za linki np. allegro) ewentualnie dokładny opis jak włączyć tym kabelkiem menu serwisowe w mmi high 2g i jakim programem. I czy wogóle się da nim to zrobić.Pozdrawiam serdecznie.
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Tym sprzetem tez to zrobisz VAG CAN PRO + K-LINE + Crafter + flasher + aktual (2621028169) - motoAllegro
JANKO23 Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 Czy tym kabelkiem vag-k+can commander full da się odblokować te menu serwisowe.Jeżeli tak to w jaki sposób , jakim progsem ??
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Czy tym kabelkiem vag-k+can commander full da się odblokować te menu serwisowe.Jeżeli tak to w jaki sposób , jakim progsem ?? Nie wiem czy jest za słaby do B8 podłacz i sprawdz .
Gość cwiara Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 VAS 5054A też ogarnie to auto. Jest droższy niż VCDS lub inne podobne ale prowadzi za rączke przy kodowaniach czy adaptacjach i wszytstkie opisy po polsku.
