Wariująca wskazówka paliwa
Mam następujący problem z moją B5 . Mianowicie kiedy jest zimno ( w lecie zdarzyło się to może maksymalnie 2-3 razy ) , teraz jak temperatura spadła poniżej 10 stopni , znowu zaczął się problem . Załączam filmik z nagraniem jak pracuje w moim samochodzie wskaźnik poziomu paliwa . Problem pojawia się po odpaleniu zanim ruszę z miejsca lub po dłuższym niż 20-30 sekund postoju. W trakcie jazdy wszystko gra . Proszę o pomoc :wink:
Wariująca wskazówka paliwa w A4 B5 - YouTube
sprawdź odpowietrzanie zbiornika czy się nie robi ciśnienie w zbiorniku.... odpowiedzialne za to są KOREK, plus zawór węgla aktywnego jest na filtrze powietrza
Ty kolego pomyliłeś silniki to nie benzyna..
Tu korek nie jest odpowietrznikiem zbiornika ,a zaworu węgla aktywnego jak piszesz nie ma.......to TDI
Ja bym zaglądnoł do pływaka do zbiornika , i przeczyścił ścieżki opornicy odpowiadające za wskazanie poziomu paliwa.
A tzw. zimne luty nie mają z tym nic wspólnego...?
