Szarpanie, nierówna praca silnika
Gdy rano wyjeżdżałem do pracy po przejechaniu ok.1km dodałem więcej gazu,żeby zdążyć na żółtym i wtedy coś walnęło.
Byłem przekonany, że pękło mi koło. Niestety to nie było koło. Teraz silnik szarpie i nierówno chodzą obroty ledwo dojechałem do domu. Odpala bardzo dobrze.
Ten dźwięk był miej więcej przy prawym przednim kole.
Ma ktoś jakiś pomysł
Witam,
Wąż z turbiny Ci wyskoczył. Tak samo miałem.
Pozdrawiam.
Da rade samemu to zrobić?
Da,jak otworzysz maskę to masz turbo na dole po lewej stronie silnika,podnosisz auto,zdejmujesz dolną osłonę i masz dostęp do węża.
w jednym awx jak ten waz wywalilo to az koło od pasazera delikatnie sie uniosło
a czy mogłem coś jeszcze uszkodzić jeżeli po tej awarii podjechałem nim do domu?
---------- Post dopisany 24-09-2012 at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 18:50 ----------
Dzięki to właśnie było to. Wąż na szczęście się nadawał jeszcze do założenia.
Lecz chciałbym go wymienić na nowy. W serwisie taki wężyk kosztuje 850 zł.
Jaki zamiennik założyć?
