Problem z szybą kierowcy
Witam forumowiczów.Mam problem z szybą kierowcy otóż otwiera się bez problemu natomiast zamknąć nie idzie z przełącznika za żadne skarby. Przy otwieraniu klikam raz i szyba zjeżdża na sam dół, nie da się jej zatrzymać. Po tym zabiegu z włącznika nie da się jej zamknąć. Natomiast po wyjściu z auta i zamknięciu go z pilota szyba zamyka się automatycznie. Powiedzcie co jest uszkodzone ? Włącznik w drzwiach na boczku czy coś innego ? Żeby był silniczek nie teges to by wogóle nie zamykało szyby. Jeśli to ten włącznik to jak go wymienić ? Proszę o pomoc.
Z tego co piszesz to raczej włącznik do wymiany, ewentualnie kabelek od włącznika gdzieś przerwany.
wydaje mi sie ze kolega dobrze ci podpowiada prawdopodobnie włącznik lub mozesz miec przerwany jakis kabel :hi:
Wiecie jak do niego się dobrać ? Po zdjęciu tapicerki od spodu jakoś się go wyciąga ? W wolnej chwili obadam przewody w drzwiach i przelotce.
Przycisk szyby montowany jest na wcisk na zatrzaskach, uzyj siły to wyskoczy, jak cos man sprawny pstryczek.
Czyli wystarczy podważyć chociażby śrubokrętem z wierzchu i wyjdzie ? Jak wyjme to jakos poznam że coś jest w nim nie halo ?
Podmień na inny na chwile, będziesz wiedział czy wyłącznik czy kabelki.
Bardzo dobry pomysł, dzięki za podpowiedź, jutro zobacze co z tego wyjdzie.
MASATO a sztuk 2 masz też ? Bo jak zaczne wyjmować i podmieniać to być może od razu dwa trzeba mi bedzie :P
---------- Post dopisany 24-09-2012 at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 19:20 ----------
Robiłem dziś przy tej szybie i sprawa przedstawia się następująco: Zdjęłęm tapicerke z drzwi i zamieniłem kostki od szyby pasażera z szybą kierowcy i owa szyba działa bez zarzutu, czyli pstryczek od szyby kierowcy do wymiany. I tu mam następne pytanie. Ten czarny element pstryczka co się go klika wyszedł bez problemu natomiast elektronika została, powinna też wyjść ? Bałem się mocniej tam grzebać śrubokrętem żeby nie pokiereszować niczego...
Tak, powinien wyjść cały z elektroniką.
