Problemy z Vag 3.11
Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy, Vag nie łączy się z ze sterownikiem silnika. Moge diagnozować ABS.elektrykę i inne ale nie łączy z silnikiem.
Dodam ze kabel mam od dwóch lat i dopiero teraz pierwszy taki problem.
Co robić?
a próbowałeś na 409? albo na polskim vagu?
Wyskakuje jakiś komunikat?
Może to banalne, ale próbowałeś zresetować kompa odłączyć kabel i raz jeszcze się połączyć?
Mnie pomogło uruchamianie jako administrator. Po zwyczajnym dwukrotnym kliknięciu na ikonkę i próbę wejścia w jakąkolwiek grupę program zawieszał się.
Wejdź w takim razie po odpaleniu vaga 311.2N w "Opcje" zamiast od razu w "Select" i sprawdź jaką masz wpisaną wartość w okienku "Start Baud". U siebie miałem wpisane "0" i nie mogłem się połączyć z silnikiem w Audi A3 1.6 benzyna. Zmieniłem na wartość "9600" i połączenie uzyskałem bez problemu. Skoro jednak wcześniej się łączył to pewnie problem będzie w czym innym. Silnik normalnie odpala ?
Silnik pali normalnie ,chciałem zrobić test dynamiczny bo coś mi kuleje turbina.Co do wartości w okienku Start Baud nic nie pomogło. Dalej moge wejść tylko do nie których grup, a do silnika czyli 01 nie.
Zrób mu jeszcze pełny skan i zobacz co napisze Vag pod 01 Engine.
Chodzi o komunikat w miejscu zaznaczonym pogrubieniem jak na tym przykładzie :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 08042
Shop #: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2050122
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Pewnie emulator immobilizera założony. :wink:
Jeśli nie zakładałeś jakiegoś zabezpieczenia typu odcięcie zasilania sterownika silnika to nie wiem co może być tego przyczyną.
Mam imobilazer dodatkowy ale jak by nie był zasilany IC
to samochód by nie odpalił. Miałbym jakieś inne problemy, a tu zero wszystko chodzi jak nalezy nie licząc pompki centralnego.
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ----------
Panowie temat zamknięty. Wymiana laptopa z Świerzym windowsem załatwiła sprawę.
Dzięki za pomoc wszystkim.
A czy gdy jest założony emulator imobilizera da się podłączyć ze sterownikiem komputera czy nie??
