wjot1 0 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Witam - kolejne pytanie z cyklu "totalny laik". Chciałem zapytać, czy trzeba jakiś specjalnych narzędzi i umiejętności, aby wymienić samodzielnie klocki i tarcze ? Mechanik weźmie za takową operację jakieś 200zł, może dałoby się coś na tym zaoszczędzić? Może ma ktoś jakiś "poradnik" krok po kroku co i jak? Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 temat jest bardzo prosty i nawet przyjemny a na poczatek pytanie do laika: jakie masz zaciski ? :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wjot1 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 hie hie, chyba to są te Lucasa, tzn. tarcze, ktore pasują do mojego autka są wentylowane 280/22 bodajże : ) Podejrzewam,że nie jest to jakoś super trudne, mam co do tego obawy ponieważ jakby nie patrzeć to hamulce. Niech no coś źle zrobię i ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 klucze: 11 oczkowa 13 oczkowa 15 płaska 19 oczkowa płaski duzy śrubokręt mlotek 1kg cos do wcisniecia tloczka wezyk elastyczny do upuszczenia płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wjot1 0 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Ok,dzięki,moze cos z tego bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Witam - kolejne pytanie z cyklu "totalny laik".Chciałem zapytać, czy trzeba jakiś specjalnych narzędzi i umiejętności, aby wymienić samodzielnie klocki i tarcze ? Mechanik weźmie za takową operację jakieś 200zł, może dałoby się coś na tym zaoszczędzić? Może ma ktoś jakiś "poradnik" krok po kroku co i jak? Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość : Kolego napisz czy przód czy tył chcesz wymieniać. Ja przód sam sobie wymieniłem zestaw narzędzi masz powyżej od kolegi devastationa i po prostu wciskasz tłoczki, z tyłem większy ból bo tam dodatkowo masz w tarczach łożyska które trzeba wprasować najlepiej na prasie hydraulicznej a tłoczki masz wkręcane. W moim przypadku nawet mechanik zawiódł bo założył mi pęknięty pierścień ABSu ze starych tarcz a potem pare problemów z tym było. Dodatkowo wymieniając tylne tarcze musisz przy składaniu i skręcaniu wszystkiego odpowiednio napiąć łożyska. poczytaj jeszcze trochę zanim przystąpisz do wymiany. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wandalis 0 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Ja mam pytanie odnośnie tarcz z tyłu... gdzie dokładnie powinien znajdować się ten pierscien ABS, od strony wewnętrznej?? I ważne jest tez odpowiednie ustawienie szczeliny pomiędzy czujnikiem ABS a pierścieniem... Jak ktoś wie jaka ma być szczelina pomiedzy czujnikiem a pierscieniem. I jeszcze jedno pytanie czy duzej siły trzeba użyć zeby sciąnąć całe tarcze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 pierscien ABS osadzony jest na wewnetrznej stronie tarczy prawidłowa odległosc 0.6-0.8 mm o co chodzi z tym ściskaniem tarczy ??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wandalis 0 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 chodziło mi o ściągnięcie całej tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 jak odkrecisz nakretke powinna sie zsunac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pandamix 1 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 u mnie gość z roboty ściągał ściągaczem bo niby zejść nie chciała:) biedny aż czop sklepał,tak że wszystko jest możliwe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
