Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Siema,
Czy ktoś z Was może montował zestaw od H&R?
Podejdzie on do B6 avant w FWD? Wydaje mi się, że tak...
https://coilovers.pl/index.php/produkt/stabilizatory-sportowe-hr-audi-rs4-avant-2/
Możesz podpytać  Kolegę @morelo   on zakładał do swojego cabrio.
FWD czy quattro bez różnicy.
Tak zakładałem:) tak jak kolega napisał wyżej. Siadło bez problemu. Muszę powiedzieć że trochę drogie rozwiązanie ale jest warte tej ceny tylko. Jak założysz to troszkę pojeździ i zobaczysz czy jest nadsterowne czy podsterowne wtedy po prostu przedstawiasz o jeden otwór na regulacji ja akurat nie musiałem nic robić chyba mam założone na pierwszym.
Dzięki ;)
  • 2 miesiące temu...
Koledzy, jest tu ktoś u kogo kupię nowego staba z rs4 22mm?
Kolega @stanley , w dziale sprzedam w podwieszonych tematach znajdziesz jego ofertę.
Poza tym, jeszcze niedawno, kolega sprzedawał tu na forum zestaw stabilizatorów H&R za dziewięć stówek (za sam tylny rs4 dasz chyba ponad sześć stówek). Oba są jeszcze grubsze niż rs4. Poszukaj w ogłoszeniach może oferta jeszcze aktualna.
  • 3 lata później...
Widzę że temat trochę nieaktywny, ale kupię jeszcze u kogoś drążek stabilizatora tył z RS4 lub S4? Najlepiej cały zestaw, ale z samego drążka też będę zadowolony.
Mam przód z eski.
