zabijaka Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Gdy otwieram drzwi z pilota, automatycznie przednie szyby odsuwają się w dół. Dodam, że zamykając z pilota drzwi, szyby się dosuwają automatycznie co mi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie ale te opadające szyby przy każdym otwarciu zamków z pilota mnie już frustruje ;/ Jest szansa naprawienia tego dzięki vag ? ---------- Post dopisany 29-09-2012 at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany 25-09-2012 at 22:02 ---------- Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem... Przeszukałem boczki z tył, nie znalazłem centralki, pod kierownicą też jej nie ma W jaki sposób można wyłączyć je za pomocą vag-a ? Posiadam taki od viaken, poproszę o wskazówkę jak to zrobić....Ogólnie to bardzo topornie ten alarm współpracuje, gdy wyjdę z samochodu nie mogę go pozostawić nie zamknięty na dłużej jak 2-3min bo włączy się alarm, aktywując znów alarm i zostawiając kogoś w środku w samochodzie, również syrena po 2-3min zawyje Rozwiązanie w tej sytuacji to włączyć alarm ( domykają się szyby, rygle lecą w dół ) następnie wyłączyć ( szyby lecą w dół i rygle w górę ) i dzięki temu pozostawiając samochód otwarty nie aktywuje się alarm. Znów przy ,, wyłączeniu ,, silnika i nie wychodzeniu z samochodu też alarm się sam nie włączy do 2-3min ale otwierając drzwi kierowcy aktywuje się coś w alarmie i w przeciągu 2-3min trzeba powtórzyć czynność wyżej opisaną by alarm pozostał off inaczej włączy się syrena
maniek000 Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Witam kolego, rozwiązanie jest bardzo proste. W zależności od tego jak długo trzymasz wciśnięty przycisk otwierania/zamykania auta z pilota, taka się uruchamia funkcja. U mnie jeżeli chcę z pilota otworzyć drzwi to po prostu wciskam przycisk otwierania drzwi - i auto się otwiera. Jeżeli chcę otworzyć auto i jednocześni otworzyć szyby to trzymam wciśnięty przycisk ok 4 sekund. Tak samo jest z zamykaniem.
Krzysiekcalibra Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Chyba że kolega nie ma oryginalnego alarmu bo może być tak że impuls podany na centralny zamek jest po prostu za długi i dlatego zamyka szyby automatycznie ale również je otwiera w alarmie za domykanie szyby powinien być odpowiedzialna opcja komfortowego domykania szyb i tylko przy zamykaniu sygnał wtedy jest wydłużony ale w alarmie centralny zamek powinien być ustawiony na 1 sekundę lub zmienia się z pneumatycznego na elektryczny czy coś takiego jak nie masz oryginalnego alarmu to poczytaj instrukcje obsługi swojego alarmu i go przeprogramuj a jeżeli masz oryginalny alarm to nie wiem dlaczego tak się dzieje
zabijaka Opublikowano 3 Października 2012 Autor Opublikowano 3 Października 2012 Szczerze to nie wiem czy ten który mam jest ori czy nie, pilot nie wygląda na ori a sam alarm jak by mi ktoś podpowiedział jak sprawdzić jaki mam w samochodzie to będę wdzięczny bo to już będzie jakiś wstęp. Nie posiadam w każdym bądź razie instr. do niego ale może gdzieś w sieci bym znalazł. Nie ma znaczenia czy przytrzymam dłużej przycisk na pilocie, zawsze szyby lecą w dół przy otwieraniu i na odwrót. Przez jakiś czas szyby leciały do połowy w dół przy otwieraniu a po wyjęciu akumulatora na kilka dni i podłączeniu spowrotem stało się jak pisałem wcześniej. Zamieszczam poniżej zdjęcie kontrolera jaki posiadam do alarmu, nie wiem czy to coś pomoże... ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Krzysiekcalibra Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 pilot nic nam nie powie musisz poszukać centralki od alarmu gdzieś w samochodzie może będzie na niej producent ja bym szukał gdzieś pod kierownicą
MAGIC87 Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Witam kolego, rozwiązanie jest bardzo proste. W zależności od tego jak długo trzymasz wciśnięty przycisk otwierania/zamykania auta z pilota, taka się uruchamia funkcja. U mnie jeżeli chcę z pilota otworzyć drzwi to po prostu wciskam przycisk otwierania drzwi - i auto się otwiera. Jeżeli chcę otworzyć auto i jednocześni otworzyć szyby to trzymam wciśnięty przycisk ok 4 sekund.Tak samo jest z zamykaniem. chyba nie sadzisz ze kolega ma problem bo za długo trzyma przycisk i przez to sie otwieraja.
Magicbattle Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 wklej zdjecie pilota. szukanie centralki rozpocza bym od sprawdzenia czy jej nie ma obok pompki w prawym tylnim boczku w bagazniku, ewentualnie jak masz ori to mozna to wylaczyc vagiem i nie bedziesz mial mozliwosci sterowania szybami z pilota
zabijaka Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 Przeszukałem boczki z tył, nie znalazłem centralki, pod kierownicą też jej nie ma W jaki sposób można wyłączyć je za pomocą vag-a ? Posiadam taki od viaken, poproszę o wskazówkę jak to zrobić.... Ogólnie to bardzo topornie ten alarm współpracuje, gdy wyjdę z samochodu nie mogę go pozostawić nie zamknięty na dłużej jak 2-3min bo włączy się alarm, aktywując znów alarm i zostawiając kogoś w środku w samochodzie, również syrena po 2-3min zawyje Rozwiązanie w tej sytuacji to włączyć alarm ( domykają się szyby, rygle lecą w dół ) następnie wyłączyć ( szyby lecą w dół i rygle w górę ) i dzięki temu pozostawiając samochód otwarty nie aktywuje się alarm. Znów przy ,, wyłączeniu ,, silnika i nie wychodzeniu z samochodu też alarm się sam nie włączy do 2-3min ale otwierając drzwi kierowcy aktywuje się coś w alarmie i w przeciągu 2-3min trzeba powtórzyć czynność wyżej opisaną by alarm pozostał off inaczej włączy się syrena
Krzysiekcalibra Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 jeżeli to nie oryginalny alarm to nie wyłączysz nic vagem zawsze żeby znaleźć centralkę możesz iść po kabelku od syrenki i dojdziesz do centralki, widzę że niezłe jaja masz z tym alarmem ja bym kupił poprostu jakiś inny alarm i podłączył prawidłowo a tamten zdemontował lub wyłączył
zabijaka Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 Od syreny lecą kable gdzieś do kabiny, wygląda to wszystko jak by był ori ale jutro pewno zaglądnę na kable dokładniej, jak mogę wyłączyć alarm i czy centralka będzie nadal działać z pilota ?
Krzysiekcalibra Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 nie da się wyłączyć alarmu tak żeby centralka działała chodziło mi o to żeby odłączyć całkowicie alarm razem z centralką i kupić alarm z centralką i podłaczyć
zabijaka Opublikowano 22 Października 2012 Autor Opublikowano 22 Października 2012 Jak mogę odłączyć alarm ?? ---------- Post dopisany 22-10-2012 at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2012 at 20:11 ---------- Problem nadal istnieje, więc jest szansa że ktoś pomoże ?? chciałbym zakodować drzwi tak ażeby nie odsuwały się szyby przy otwieraniu zamków. Wymontowanie obecnego odpada, jest 100% mechanicznie sprawny. Jak zakodować ori alarm ??
