wox32k 0 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam od wczoraj mam a4 i dzis wyskoczył na wyświetlaczu komunikat tz.termometr na czerwono ,a wskażnik cały czas na 90C płyn jest o co mu chodzi może mnie ktos oświeci prosze uzywac prefiksu przy zakladaniu nowego tematu.poprawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hercus 0 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 nie mam pojęcia ale porównaj wskazanie z klimatonikiem jak masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urbik 0 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Sprawdź VAGiem odzczyt z czujnika temperatury. Ja mam tak, że wskazówka temp. po jakimś czasie leci w dół ( silnik nagrzany po trasie ) ale na szczęście nic się nie dzieje. Co zrobiłem: - wymiana licznika ( miałem uszkodzony FIS ) TO SAMO - wymiana czujnika temp. TO SAMO -Wymiana termostatu TO SAMO Po tych zabiegach dopiero VAG no i okazało się, że do ECU czujnik podaje właściwe wskazania a do licznika już nie czyli pozastaje mi sprawdzić jeszcze wiązkę kabli. Wniosek ? Najpierw VAG a potem wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 może mnie ktos oświeci oświeci Cie VAG jesli nie jestes wtajemniczony to - podpiecie sie pod kompa i sprawdzenie błędów. Pewnie termostat jest upsuty, no ale przyczyn moze byc znacznie wiecej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
