Centralny zamek - problem z otwieraniem
Witam.
Dzisiaj coś posypało się w centralnym zamku. Auto mam kilka miesięcy. Od początku nie działało podświetlanie wnętrza przy otwieraniu drzwi ale reszta działała ok. Dzisiaj przy otwieraniu auta z pilota alarm (dokładany) się zdeaktywował ale drzwi pozostały zamknięte. Po kilku próbach zauważyłem takie oznaki:
- kluczykiem otwiera tylko poszczególne drzwi ale przy zamykaniu zamyka wszystkie
- przy otwieraniu bagażnika kluczykiem otwiera i zamyka wszystkie drzwi (czyli działa normalnie)
- zamykanie z pilota działa normalnie
- zamykanie od wnętrza przyciskiem znajdującym się na boczku kierowcy działa ale otwieranie już nie
Czyli pompka raczej jest ok bo przy zamykaniu/otwieraniu bagażnika wszystko działa.
Wie ktoś może w czym tkwi problem, że zamykanie działa ale otwieranie już nie?
najprawdopodobniej elektronika pompki siadła
Przy przekręcaniu kluczyka w drzwiach przednich na otwórz na zacisku pompki C/9 kabel szaro-biały ma pojawić się masa. Jak jest masa to problem (np. zimne luty) w pompce jak nie ma to kable.
Dzisiaj podłączyłem auto pod kompa i pojawił się taki błąd:
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
29-00 - Short to Ground
Z tego co wyczytałem dotyczy to tylnej klapy, w której jednak otwieranie i zamykanie z kluczyka działa ok. Z braku czasu nie otwierałem pompki ale przysłuchałem się jej działaniu. Zarówno przy otwieraniu i zamykaniu pracuje krótko bo ok. 2-3 sek, nie jak w innych tego typu tematach od 10 do 15 sek. więc raczej jest sprawna. Zauważyłem też że przy uruchomionym samochodzie zamykanie i otwieranie z przycisku w drzwiach działa normalnie.
