Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
Chłopaku powiedz mi od czego są te dwa przełoczniki na słupku B od strony kierowcy?
Deaktywacja poszczególnych funkcji alarmu fabrycznego... Możesz wyłaczyć czujniki ruchu we wnętrzu auta (gdy np. zostawiasz dziecko lub zwierzaka w aucie) oraz czujnik przechyłu (tzw. zabezpieczenie przed odholowaniem).
Dzięki za odp :)
Dzięki za odp :)
NP :decayed:
Czyli tylko cyfrowe wchodzi w grę?
Tak - z tego co zdążyłem rozkminić, tylko taka wersja pieca wychodziła w tym modelu. Mario pewnie mógłby napisać coś więcej...
Najlepiej i najszybciej ThermoTop V, bo to opcja fabryczna, wszystko pasuje na swoje miejsce. Sterowanie poprzez FIS, klimatronik i zdalne. Komunikacja po CAN. Mam już dwie Octavie zrobione i przyznam, że to moje ulubione ogrzewanie postojowe :decayed:
No to wkrótce doliczysz też 1szt. Passata :wink:
Jutro ma przyjść piecyk, odpalę go na moim eksperymentalnym stanowisku i jeśli się nie zatruję... to piec już masz :decayed:
Super - jak wszystko będzie OK, podeślij na pw info potrzebne do przelewu :thumbup1:
BTW - którędy mam poprowadzić kable w komorze silnika? Krowi dydek mam na lewej stronie ściany grodziowej a piecyk siedzi przecież na prawym nadkolu. Jakaś wiązka wychodzi prawą stroną w pobliżu zbiorniczka sprysków (może tam gdzieś się wbije - chyba, że masz jakieś inne instrukcje). Tak jak uzgadnialiśmy - całą elektrykę przygotuję. Zostanie tylko zabawa pod maską.
Jak przeciągniesz prawą, to i tak będziesz leciał z wiązką do Gatewaya na lewo. Zatem wg mnie najprościej będzie polecieć z wiązką po przednim pasie do skrzynki elektrycznej i dalej przez ścianę grodziową do wnętrza lub pod zbiorniczkiem wyrównawczym, dalej pod wykładziną ściany grodziowej do skrzynki elektrycznej i do środeczka :decayed:
BTW, ktoś miał chyba sprawdzić i obfocić króćce w pompie paliwa? :wink:
Jest na wierzchu dekiel - jeszcze dziś Ci to sprawdzę :wink:
a ja zapytam co z b6? dzieje się coś?
A4 też dostanie webasto ale po Passku. Możliwe też, że wlecą odświerzone Recaro (+ ten cholerny boczek w alcantarze pod memo i alarm). Potem, zależnie od tego jak silniczek będzie zachowywał się w zimie - chciałbym rozebrać głowicę i skontrolować stan osprzętu (PD, popychacze, zawory, wałek rozrządu). Na wiosnę najprawdopodobniej będzie malowana (tam gdzie trzeba :wink:) oraz odnowa lakieru i wnętrza. Na koniec jakiś gwint z regulacją twardości i na tym już raczej poprzestanę :decayed:
Pewno też jest tak rozgrzebane i tylko taborety przekłada gdy ma gdzieś podjechać :grin:
No dobra - jak na gwincie będzie spoko to wrócą 19" :grin: (na zimę się dobierze jakieś fajne 18" a 17" będą na sprzedaż).
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
Coś Ty - nie ma szans. Samochód odzyskałem tylko na 2 dni... Aby kapitalkę skrzyni zrobić... Zrobiłem i... tyle auto widziałem (Gośka codziennie do Poznania nim śmiga).
Przecież za tą kapitalkę to miałbyś manual quattro :decayed: No ale skoro kobieta jeździ, to za taki manewr miałbyś kartony wystawione przed ogrodzenie :grin:
Ale ja do codziennej jazdy nie chcę manuala w Q :wink: Nie potrzebny mi zapierdalacz... żona jeździ spokojnie. Dzięki CVT ma komfort i niskie spalanie. Takie mam założenie na daily car :wink:
...manual i Q będzie w V8, które pewnie kiedyś sobie w końcu sprawię :grin:
---------- Post dopisany 19-12-2013 at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany 18-12-2013 at 21:15 ----------
Obiecane zdjęcia dekla pompy (3C0 919 050 AA).
http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/Passat/webasto/fuelpump.JPG
To co? Szukamy pompy czy montujemy to?
http://www.ersatzteilbox.com/images/product_images/popup_images/66604_2.JPG
Znasz moje zdanie na ten temat :wink:
wybitnie mi się twój passat podoba, będę się wzorował :wink:
kupiłeś Paszczura? :decayed:
padre ma :wink:
