tomcioo18 1 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Mozecie mi pomóc jak zdemontować obudowe kierownicy oraz ta harmonijkę za kierownica. Najlepiej krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Wszystko tam widać... musisz odkręcić tapicerkę pod nogami ( kierownicą )... potem osłona kiery, a ta harmonijka w połowie jest na zaczepach... wystarczy popatrzeć a wszystkie śrubki zobaczysz... proste jak budowa cepa... trochę chęci.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Może te fotki coś Ci pomogą. Tak jak napisał kolega ..::KoNik::.. ti nic trudnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcioo18 1 Opublikowano 30 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 czyli trzeba zdjąć kierownice ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 nie.. nie trzeba... pod osłoną kierownicy masz śruby... odkręcasz od spodu i zdejmujesz osłone.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 nie.. nie trzeba... pod osłoną kierownicy masz śruby... odkręcasz od spodu i zdejmujesz osłone.... trzeba, jeśli to przedlift, bo za kierą masz śruby od obudowy:wink: ---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 3 śrubki od spodu, 3 pod kierą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel_prusa 2 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 w polift też są śruby za kierownicą 2 małe krzyżaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 a air baga sciagasz odkrecajac 2 sruby z tylu kiery :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 a air baga sciagasz odkrecajac 2 sruby z tylu kiery :-D Dodam że jest tam potrzebny długi TORX T30 (długość ok 6,7 cm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Do pełni szczęścia brakuje Ci jeszcze 24 do odkręcenia kiery i masz już wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Dodam że jest tam potrzebny długi TORX T30 (długość ok 6,7 cm) U mnie są te śruby na zwykły imbus (sześciokąt) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
