bart1907 0 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam mam następujący problem. Po rozładowaniu akumulatora mój FIS po prostu zwariował lub w jakiś sposób się rozkodował. Wcześniej pokazywał mi dwa poziomy w FISie w ten sposób (można było przełączać między jednym i drugim, widoczna była cyfra 2) View image: Clipboard01 Teraz niestety pokazuje mi tylko jeden. W jaki sposób wrócić do dawnego pokazywania wyświetlacza. Jeszcze po rozładowaniu akumulatora po około 10 minutach zaświeca mi się kontrolka AIRBAG (zaświeca się zawsze po wyłączeniu i włączeniu zapłonu oczywiście odczekaniu okolo 10 minut) Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Wyglada jakby sie licznik rozkodowal, co jest malo pdawdopodobne. Podlacz vaga i sprawdz w adaptacjach w kanale 19 wartosc. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 30 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 W kanale 19 jak sprawdzę te adaptację to jakie powinny być wyniki? mam wszystko VAG itd... lecz słabo to wszystko znam i troszkę boję się grzebać w adaptacjach co konkretnie trzeba tam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 10 - Adaptacja --> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active Czyli druga cyfra powinna być 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 nie ten dzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
