Spoty Słupecko - Konińskie
:) w końcu trzeba było
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 329,6 tys.
:hi:
Hellou
Cześć wszystkim jakiś spocik na weekendzik ? Może wybierzemy się teraz bardziej w Turkowskie strony bądź kolskie ? Może uniejów ?? Większy spocik za 2 tygodnie 5 lub 6 w niedzielę ile osób było by chętnych itd. Bo jeśli standardowo 3-5 to nie ma sensu. :decayed:
W ten weekend na wesele jade, jeszcze proszą żebym parę młodą do slubu wiózł także może następny weekend?
Hehe, ja też na weselicho się wybieram.
Ale nie w ten tylko weekend 5-6 lipca w Uniejowie Np.
Chyba grzyb Cię szczypie ze 100 km będe jechał :doh::doh:
Bo ty jesteś bygus cholerny i tyle Ci powiem ! :D Ja bym pojechał to ty też byś mógł :D
Masz bliżej :hi:
:hi: ja juz z Berlina :D jutro jeszcze ostateczna wycena od zleceniodawcy i jak bedzie pasowac to do rajchu ;p
To przy czym ty robisz Panie :whistling:
A Panie budowlanka :D
Mi się tam nie spieszy, skończę remont i do austri w alpy jade. Wqrwil mnie szwab i zwolnilem sie po 5 latach, w austrii lepsze zarobki i widoki
---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ----------
Ale wielki plus ze blisko jest do berlina
No niestety w dzisiejszych czasach tak to już jest.:decayed:
:hi:
Powitać Panowie gdzie najlepiej poprowadzić kabel do wzmacniacza w a4 b5 to znaczy przebić się przez ścianę
Przez ecu i bokiem pod listwa boczna tylko trzeba uważać by nie połamać i do tylu po kanapę :)
Tapnięte z iphona
Dokładnie tak jak Darek mowi najlepiej przez ecu
Panowie co może byś powodem wycia podczas jazdy przy małych prędkościach słyszę tylko głosne wycie z przodu jakby od str opon. Przy wyższych ustępuje. Podjeżdżam pod górkę objaw nie ma jak z górki to już są. Dodam,że wszystkie objawy zaczęły się po założeniu felg 18'. Drugi problem to zaraz po zapaleniu auto gaśnie a nie raz utrzymuje się na obrotach normalnie. Kumpel mechanik powiedział,że prawdopodobnie czujnik położenia wału.. Prawdopodobne ?
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:29 ----------
Ślicznota po kąpieli ;)
10351609_665278550220509_7070621150988922857_n.jpg10425041_665278416887189_7895185078076261677_n.jpg10464301_665278343553863_279013044408958308_n.jpg
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
:whistling::whistling::whistling::whistling:
