Spoty Słupecko - Konińskie
Panowie co może byś powodem wycia podczas jazdy przy małych prędkościach słyszę tylko głosne wycie z przodu jakby od str opon. Przy wyższych ustępuje. Podjeżdżam pod górkę objaw nie ma jak z górki to już są. Dodam,że wszystkie objawy zaczęły się po założeniu felg 18'. Drugi problem to zaraz po zapaleniu auto gaśnie a nie raz utrzymuje się na obrotach normalnie. Kumpel mechanik powiedział,że prawdopodobnie czujnik położenia wału.. Prawdopodobne ?
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:29 ----------
Ślicznota po kąpieli ;)
http://s27.postimg.org/6c2nrtku7/10351609_665278550220509_7070621150988922857_n.jpghttp://s8.postimg.org/mfg8sebvl/10425041_665278416887189_7895185078076261677_n.jpghttp://s30.postimg.org/s8otpmknh/10464301_665278343553863_279013044408958308_n.jpg
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
:whistling::whistling::whistling::whistling:
Zacznijmy od wycia jak masz inne opony z tyłu to wrzuc je na przod jak to nie pomoze to moga byc pierwsze objawy łozysk co mi sie wydaje mało prawdopodobne ew.w skrzyni a co ganiecia auta to jak ci immo nie miga to moze byc czujnik połorzenia wału ale do pewnosci zapnij VAG-A zobaczysz co pokarze:wink:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 331,1 tys.
LoZyska nie ustępują, ma wyzabkowane opony :)
Tapnięte z iphona
To mówicie że okolice komputera tak ale czy osłony na nogi trzeba zdjąć? i plastiki odkrecic tak? Jutro dostanę kable więc czeka mnie trochę pracy: )
ładnie się prezentuje na tych felach
Ładna seria :naughty:
mysu3utu.jpg Ją dziś dostałem kurierem kable i dziś po pracy biorę się za podlaczanie wszystkie wskazówki dotyczące podłączenia lub uwagi mile widziane :Dzytesequ.jpg
:hi:
http://img.tapatalk.com/d/14/06/27/mysu3utu.jpg Ją dziś dostałem kurierem kable i dziś po pracy biorę się za podlaczanie wszystkie wskazówki dotyczące podłączenia lub uwagi mile widziane :Dhttp://img.tapatalk.com/d/14/06/27/zytesequ.jpg
:hi: Troche bidne te kabelki ja cincze ciaglem srodkiem kolo galki od biegów bo dosc grubawy mam i pod wykladzina z tyłu a plus tak jak darek pisał wczesniej:wink:
Spokojnie powoli będzie przód ogarniany tylko teraz zajmę się tymi oponami i czujnikiem i szukam lamp.. Przy okazji szykuje się rozrząd i olej.. A co do wycia Darek może i masz rację na przodzie opony są mega wyząbkowane i na rancie wytarte.. Więc być może to jest przyczyną tego wszystkiego a efekt mega wkurzający jak wyje ... Ale ustępuje.. łożyska to nie są na 100 % bo potwierdził mi to kumpel mechanik który ze mną jechał. :wink:
No bo to jak pisałem łożyska sa cały czas i by nie ustępowały :)
A te kable to takie lekko biedne nie wrzucaj tam nic powyżej 300rms.
Tapnięte z iphona
Darku jak tam temat gwintu:wink:
Panowie będzie wzmacniacz caliber i skrzynia też tej firmy wzmacniacz ma 700 wat myślę że wystarczą skrzynia ma chyba 600 szału nie robi ale może z czasem coś się kupi jutro dam fotki plus zrobiłem tak jak darek pisał tam nawet był taki cycek.:) i tam go delikatnie odciołem go i jest ok myślę że będę zadowolony :) ale za kable dałem 27 zł to też super efektu się nie spodziewam pytanie moje teraz bezpiecznik dałem do bagażnika dobrze czy złe rozwiązanie?
kumpel miał w bagu i nic sie nie działo a ja mam pod maska
Z tym 600w i 700w to bym uważał bo ja mam i sobie cos ok 225w RMS i myśle ze lepiej zagra :)
Tapnięte z iphona
Ja mam przy wzmacniaczu a za kable dałem 150 zeby to miało rece i nogi :wink:
a temat gwintu narazie chyba utknął bo przyjechał do mnie gnój..
a sprzedawca nie chce problemu rozwiązać.
Przód niby ok, ale patrze lekko podgięte mocowanie dolne amortyzatora :shock3:
Patrze dalej a tam... ojebana nakrętka po gwincie i aluminium zostało w gwincie ale to nic bo ktoś heftnął po gwincie spawarką by nakrętka nie spadała w dół ... :shock3:
Amortyzatory są teraz u dobrego tokarza, poprawi gwint na nowy, dorobi nakrętki a sprężyny do piaskowania i do malowania proszkowego.
Jakoś to ogarnę ale gościa bym dojechał.
Panowie taka sprawa konasola I din po lifcie dużo bedzie przeróbek zeby zmoontować ??:whistling:
Jest jebania się z przełącznikami i chyba coś z klimatronikiem bo inaczej chyba sterowany po + czy coś ale głowy uciąć nie dam.
A i regulacja świateł musi wlecieć obok kierownicy. Jak w lifcie.
Aha ok ok dzia za info prezes ;)
Wszystko zależy jeszcze ile km robisz na tym. Ja Bliską w Kleczewie i Orlen w Kazimierzu sprawdzałem wiele razy jak jeszcze pracowałem na miejscu i ciągle pokonywałem tą samą trasę. Sprawdziłem to więc dokładnie. Efekt taki że ta Bliska oszukuje. Nigdy i nigdzie nie weszło mi do zbiornika tyle LPG co tam a robiłem na tym znacznie mniej km. Sprawdzał to też mój kumpel - efekt ten sam. Dla tego omijam tą stację szerokim łukiem. Tankowałem już na wielu stacjach - głównie to Orlen i BP, ale zdarzały się i jakieś Shele itp. Nigdy nie zdarzyło mi się aby weszło mi więcej niż 39l z haczykiem. Tyle mniej więcej powinno wchodzić do mojego zbiornika - oprócz tej Bliskiej, gdzie 41l to była norma a kiedyś doszło do 43l.
na 43-44litrach tak około 430-460 km robię i na tym gazie.. Bp omijam bo raz mi jak jechałem do Buko przejechałem o 50 km mniej :facepalm:
Spoko ja bym gosciowi nie odpuscil szkoda a mniej wiecej na kiedy dasz radę ogarnąć :?
