pepik 1 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Koledzy dlaczego w tym miejscu silnik mi się poci? Jakie mogą być tego przyczyny? Element zaznaczony na żółto. Nie sugerować się zaznaczoną odmą <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Poci sie u dołu czy u góry???Dużo??? U mnie też zawsze jest tam "ślisko"możliwe że są jakieś mikro ubytki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 poci sie dolot jesli nie ma duzo oleju to nie ma sie czym przejmowac mozliwe przyczyny to turbo puszcza olej albo nieszczelna odma przez ktora olej dostaje sie do turbo a potem do dolotu u mnie tez sie pocilo po wymianie odmy ktora polamala sie prawie w rekach przestalo i jest sucho:decayed: i teraz od wymiany nawet milimetr na bagnecie oleju nie ubywa gdzie wczesniej musialem dolewac ponad 0.5l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Bardzo możliwe, że to przez odmę bo mam ją pękniętą i póki co jest zaklejona taśmą Zauważyłem, że pod autem na parkingu zostawiam niewielkie plamy i nie wiem czy to olej czy płyn chłodzący, wygląda mi to bardziej na mieszankę oleju z płynem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Bardzo możliwe, że to przez odmę bo mam ją pękniętą i póki co jest zaklejona taśmą Zauważyłem, że pod autem na parkingu zostawiam niewielkie plamy i nie wiem czy to olej czy płyn chłodzący, wygląda mi to bardziej na mieszankę oleju z płynem. Sam odpowiedziales sobie na pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 u mnie tez kapalo i caly dol byl mokry w oleju po wymianie jest sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 grabson mam rozumieć, że jak miałeś uszkodzoną odmę to też miałeś wycieki i były plamy pod autem? Kupowałeś nową odmę czy używkę, ori czy zamiennik no i jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Jak nie masz osłony i wyciek jest duży to na pewno z rozwalonej odmy,czesto pęka w miejscu gdzie ją przykręcamy na 2 śruby. Kup zamiennik i po sprawie koszt do 50zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Moglem sie pierdyknac z srednica ale zobacz na przedmioty kolegi . Polecam takie cudo juz 2 lata jezdze na tych odmach !! Łącznik silikonowy 22mm - blow off, hks od FMIC_PL (2618217735) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 tak jak mialem peknieta odme z tym miejscu gdzie sie laczy z blokiem kapalo i zostawialem plamy pod samochodem po wymianie sucho. ja zalozylem odme nowa z ASO zaplacilem 170zl chyba ---------- Post dopisany at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:19 ---------- musisz u siebie dobrze oblukac ta odme i wszystko bo przyczyna moze byc inna u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Znalazłem coś takiego: ODMA OLEJOWA PRZEWÓD AUDI 80 A4 B5 A6 C5 1.9 TDI (2628159689) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Powinna pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
