Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam. Mam następujący problem, wymieniłem dziś olej, filtr oleju i filtr paliwa ( wszystko od Dzika). Po tym zabiegu auto ładnie odpaliło, lekko przez chwilkę zatrzęsło ale po chwili było ok. Popracował sobie ok 5min. na wolnych obrotach, po czym wyjechałem z garażu, zgasiłem, po ok 5min, odpaliłem i wjechałem do garażu. Po jakiejś godzinie odpalam, pochodził chwilę i zgasł. Myślałem że się zapowietrzył ale to raczej nie możliwe po kilku próbach dalej to samo - odpala i po chwili gaśnie. Krótki film : Przed wymianą w/w z autem nie było żadnych problemów. Na VAG-u zero błędów. Zakładałem na próbę stary filtr ale było jeszcze gorzej., A i jeszcze jedno. Możliwe że coś się zalało wodą? Stał z podniesioną maską i spłukiwałem szybę z węża. Proszę o jakieś porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 wyciągnij jeszcze raz filtr paliwa i sprawdz czy wszystko jest dobrze poskłądane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 sprawdzałem z 10 razy. po za tym auto pracowało dobrze, dopiero po dłuższym postoju są takie oto szopki. a ten zaworek na filtrze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 widocznie puszcza do zbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 nie pomyliłeś wężyków przy filtrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 no sorry ale nie da się tego zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 założyłeś nowy oring na zaworek wciskany do filtra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 czemu ESP na liczniku nie gaśnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 tak oringi oba nowe, ESP nie gaśnie bo odpięty był akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 czy wężyki dobrze zaciśnięte opaskami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 opaski są te oryginalne sprężyste, ale jutro wymienię na nowe skręcane. ale dziwi mnie to że auto pracowało dobrze a dopiero po postoju zaczęły się problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 przejedź się z 5 km i sprawdź czy problem ustał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 ale jak się przejechać jak auto co chwilę gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 a sprawdzałes teraz czy filtr paliwa nie jest oblany ropą?? może jest nieszczelność... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 no może i tak, sprawdzę to jutro.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 no właśnie... ja nigdy nie zakładam osłony silnika do póki nie przejadę kilku km i nie sprawdzę czy jest szczelnie i sucho ---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ---------- druga sprawa: spłukiwanie szyby z węża... ... podsiąkł Ci ECU i wszystko w temacie, ładnie wysusz okolice kompa i będzie hulał jak kulawy biegacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 obyś kolego miał racje z tym ECU. ale wymiana zaworka i opasek raczej nie zaszkodzi. sprawdzę rano, powinno wyschnąć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 zaworka nie wymieniaj jak dotychczas było OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltor 1 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 mam nadzieję że zalałeś filtr paliwem -czystym paliwem oraz zachowałeś sterylną czystość podczas wymiany tegoż elementu bo inaczej może być lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik 0 Opublikowano 5 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 a więc antonio miałeś rację z tym ECU, po nocy w garażu auto jak nowo narodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
