gelus Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 witam pacjent audi a4 2002r, 1.8T w Q, zrobiony wydech 2,5", przeplywka wymyta, przepustnica czysta, swiece i cewki nowe, filtr paliwa i powietrza nowy auto pojechalo na soft , soft wgrany = auto nie jedzie od 3 biegu powyzej 4-5tys obr diagnoza malo paliwa silnik dostaje Niestety u mnie regulator paliwa znajduje sie we filtrze (ktory zostal wymieniony), do listwy wtryskowej idzie tylko jeden wezyk zasilajacy. Jak z tego wybrnac teraz by dostarczyc silnikowi wiecej paliwa? jakies pomysly? probowalem znalesc inny filtr paliwa ktory mialby regulator powyzej 4barow (ori ma 3 bar) niestety wszystkie ktore sa posiadaja 3 krucce, moj ori ma 4 (chyba ze ktorys jest niepotrzebny, przelewowy, mozna to jakos zaslepic?) opcja tez byla zmiana tej listwy wtryskowej na stara z regulatorem na listwie, wtedy trzeba by bylo podciagnac z silnika dodatkowy wezyk powrotny. bede wdzieczny za wszelkie rady, pomysly itp itd dziekuje
grzes1150 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Wywala jakieś błędy? Sprwadzić ciśnienie na listwie by pasowało pod pełnym obciążeniem jeśli uważasz że jest za mało paliwa Może pada pompa paliwa a może ... kto robił program???
gelus Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 bledow brak, sprawdzic cisnienie hmm, moze to tez metoda, z tym ze tuner powiedzial ze juz mial taki przypadek , rozchodzilo sie wlasnie o braki w paliwie tuner niech na chwile obecna zostanie anonimowy , napewno to nie mietek z szopy
grzes1150 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Jeśli by to był brak paliwa to by wywaliło błąd mówiący o ubogiej mieszance a jeśli się to stało odrazu po programie to tuner powinien zdiagnozować usterkę (naprawić lub powiedzieć co należy wymienić/ naprawić) i na sprawnym w 100% aucie dopiero zrobić modyfikacje programu no i hamownia na koniec Obstawiam że auto nie miało wcześniej robionych logów ani po zabiegu nie było hamowane
gelus Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 powiem tak, auto na seryjnym programie jezdzilo na kazdym biegu do konca ciaglo, po wgraniu I wersji programu ->brak ciagu ,szlo zauwazyc juz przy koncu 2 biegu, przy wgraniu lzejszego programu 1,2 ciagnie do konca, na 3 biegu przy 3-4tys juz zaczyna mulic tuner zdiagnozowal usterke jako braki w paliwie, mam dostarczyc wiecej paliwa silnikowi i wtedy mam przyjechac na remap
kamilb5 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Zapewne auto nie chce iśc na odcinke od 3 biegu aż do 5,jedź do tunera i powiedz niech zwiększy dawke paliwa w górnym zakresie obrotów. Podejrzewam że wgrał gotowca i dlatego tak jest.
