Nie działa otwieranie elektrycznie szyb po wymianie boczków
Otóż mam taki problem wymieniłem boczki na skóry i po wymianie nie działa otwieranie szyb i zamykanie oraz otwieranie i zamykanie drzwi od środka z przycisków w drzwiach, po odłączeniu nie działało na nowych i starych boczkach jak podmieniałem dodam że otwieranie szyb z pilota działa, co może być przyczyną? bezpieczniki sprawdzałem są ok, oraz odłączałem aku i nie pomogło
Możę boczki które zamontowałeś maja uszkodzone włączniki od tych szyb,a może po prostu za słabo wpiąłes kostkę i nie łączy...
kostki dociskałem i nic nie pomogło a włączniki oraz wiązki napewno sprawne ponieważ wcześniej na starych boczkach działało i też myślałem ze w nowych boczkach są nie sprawne ale pozniej przelozylem klamki i wiązki z boczkow moich do tych nowych ktore wczesniej były sprawne i nie działa nadal
Zobacz co vag powie, za dużo może być przyczyn :kwasny:
po zrobieniu logów ten blad wyskakuje i nie mozna go skasowac:
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1512
Software Coding: 06720
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0205
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205
VCID: 8102075AE7539C14
1 Fault Found
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-00 - Implausible Signal
---------- Post dopisany at 16:16 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
dodam jeszcze że dzisiaj zauważyłem też że regulacja lusterek nie chodzi oraz otwieranie i domykanie drzwi z przycisku w boczku kierowcy
