radek8 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Jak w temacie. Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka oleju (taka "konewka") i obok napis sensor. Co to jest i jak naprawić ?
GOLI Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Konewka żółta czy czerwona? Jak żółta to sprawdź poziom oleju i ewentualnie uzupełnij,a jak czerwona to znaczy że silnik stracił ciśnienie.Więc też sprawdź poziom,ale gdy będzie ok to autko na lawete i do mechanika.Nie odpalaj silnika! W wielkim skrócie tyle moge Ci pomóc...
radek8 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Opublikowano 7 Października 2012 Poziom oleju jest ok. Robiłem test w fis-ie i wszystko też jest wporządku.
Sysiek Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Przestal Ci dzialac czujnik oleju. Mozesz sobie robic testy na fisie do woli a i tak Ci nic nie pokaze.
djzak Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Jak w temacie.Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka oleju (taka "konewka") i obok napis sensor. Co to jest i jak naprawić ? ja mialem pekniety kabel ..przed kostka przy turbonie..masz tam 2 kostki idace do turba..jedna z nich to to..i mi pekło tam laczenie kabla z kostka..polutowalem i dziala:P ale fakt musze ten kabel zmienic..tak wiec nie koniecznie czujnik padł..
