Ciężko zapala na zimnym
witam. zwracam się z ogromną prośbą o pomoc mi w moim problemie ;)
otóz wygląda on tak.
rano wsiadam do a4 - nie ważne jaka temperatura na dworze, grzeje swiece, gasna i odpalam... musze ja potrzymac chwile na rozruszniku, a jak zlapie to ciezko sie ma wkrecic i za chwile juz chodzi normalnie, jak ja zgasze i za chwile odpale, to jest juz ok, a jak postoi, to to samo co napisalem na poczatku.
zmienilem swiece na nowe, nowy czujnik temperatury i to samo jest.
ale ciekawostka jest to, ze jak odepne czujnik tzn wtyczke to audi odpala ladnie.
jakies sugestie..?
a jak nie potrawisz ustawić sam to koszt 100-150 zł ale na początek od tego trzeba zacząć
Najlepiej jakbyś poszukał kogoś z Vagiem wtedy byś wszystko wiedział
sprawdzane vag i nie bylo zadnych bledow....
co z tego ,że nie było błedów?? ile jednostek ma kąt wtrysku w 00 BS??
Tak jak koledzy piszą, podaj wartość kąta wtrysku. Jak odpinasz czujnik to ECU widzi, że na dworze jest -35*C.
Jak co to zapraszam do siebie na ustawienie.
Witam Panowie mam taki sam problem jaki powinien być ten kąt wtrysku?
ponad 50 a ponizej 58 w starych heblach :naughty:
BS, grupa 000, blok 02.
ustawię ją tak jak mowicie i pali dobrze, ale kopci jak traktor...
ustawie ja zeby slabiej palila i nie kopci....
---------- Post dopisany 13-10-2012 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 22:37 ----------
ustawione jak fabryka dala, zalozone wtryski od 90tki i jest ok.
czy moga zostac wtryski od 90tki czy musze szukac do 110tki?
a jaki masz kod silnika?
ja szukałbym od AFN'a, po co go kastrować wtryskami od ahu, czy tam 1Z'ta
