gadi 0 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Na ciepłym silniku auto zle odpala, silnik bardzo trzęsie się i trzeba dłurzej pokręcić rozrusznikiem. Cały czs jezdzi normalnia aż do zgaszenia i ponownego zapalania gdy jest rozgrzany. Gdy silnik jest zimny to pali na dotyk. Kąt wtrysku mam trochę za niski (ok 35) ale jest taki od jakiegoś czsu , a te objawy pojawiły się pare dni temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 kat wtrysku nie ma nic do zapalania na cieplo.kiedy filtr paliwa byl wymieniany.to sa zazwyczaj objawy konczacej sie pompy.Bylo juz o tym na forum o tym poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 jak tam filtr paliwa,jak szczelnosc przewodow paliwowych .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Właśnie będę wymieniał olej i wszystkie filtry wtedy zobaczę i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Na ciepłym silniku auto zle odpala, silnik bardzo trzęsie się i trzeba dłurzej pokręcić rozrusznikiem. Cały czs jezdzi normalnia aż do zgaszenia i ponownego zapalania gdy jest rozgrzany. Gdy silnik jest zimny to pali na dotyk. Kąt wtrysku mam trochę za niski (ok 35) ale jest taki od jakiegoś czsu , a te objawy pojawiły się pare dni temu. Możliwe przyczyny: - uszkodzony czujnik temp płynu chłodniczego (007) - zapchany filtr paliwa - słabe wtryskiwacze (013) - daleko za samym końcu pompa wtryskowa - słabnący zawór niskiego ciśnienia (013) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Gdzie siedzi dokładnie ten czujnik temp płynu chłodniczego (007) w silniku 1,9 TDI AFN Mrze jakieś fotki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Gdzie siedzi dokładnie ten czujnik temp płynu chłodniczego (007) w silniku 1,9 TDI AFN Mrze jakieś fotki ? G62 znajduje sie na wezu wodnym wychodzacym z glowicy zazwyczaj niebieski 4-pinowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Czujnik znajduje się w tylnej części silnika patrząc na silnik od przodu gdzie jest wsunięty w plastikową rurkę wkładu chłodzenia i zabezpieczony wsuwką. Musisz zdjąć tą plastikowa osłonę z silnika która jest mocowana na dwie śrubki, następnie odpinasz kostkę od czujnika, wyciągasz te zabezpieczenie i wyciągasz czujnik. Po wyjęciu czujnika będzie się lał płyn chłodzący. W rurce pozostaje gumowy oring który należy też wymienić. Zakładasz nowy oring, wciskasz czujnik i uzupełniasz płyn. Powodzenia :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ja mam czujnik temp płynu chłodniczego z niebieską kostką 2 pinowy (chyba to ten ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 zrobic korektę programu u jakiegoś tunera. i to pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 - uszkodzony czujnik temp płynu chłodniczego (007) Robilem ostatnio 1Z z uszkodzonym czujnikiem i palil normalnie pokazywal -30st Ustaw kat na poprawny,podnies dawka startowa,jak nie pomoże to pompa do wymiany ewentualnie mozesz zrobic korektę programu u jakiegoś tunera. ... a najlepiej niech wymieni silnik na nowy ... Oczywistym jest iż przy mocno ujemnym wskazaniu temp na ECU silnik będzie palił od kopa - wszak dostanie wysoką dawkę rozruchową. Skąd wiesz iż u kolegi leży pompa, która zazwyczaj nie gaśnie nisko, a wysoko ... Na końcu - skąd wiesz iż mapa kolegi jest spartolona - wszak AFN`y w B5 miały ją poprawną ? [br]Dopisany: 05 Czerwiec 2008, 21:21 _________________________________________________ zrobic korektę programu u jakiegoś tunera. i to pomoże G... pomoże - potrzeba nam więcej wróżek z kryształowymi kulami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 We wtorek podepne auto pod WAGA i co najlepiej jest sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Jedyna wróżka jak tu widze to jesteś ty. nie wymadrzaj sie Co do korekty mapy startowej(nie wiem jak to sie fachowo nazywa) to zapytaj rogala/mastersa ja nie bede tu polemizował z kims kto nie ma o tym zielonego pojęcia,wiem ze tak sie robi i problem znika z zapalaniem ciepłego motoru,jezeli jest to wina podjechanej pompy. to prawda ze pomaga ale Basketowi chodzi zapewne o to.zeby najpierw wykluczyc podstawowe rzeczy,wymienic filtry,porobic logi i wtedy mozna jak wszystko jest ok zabierac sie za korekte mapy dawki startowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Napisalem wyzej zeby posprawdzal kat wtrysku juz pisalem ze to nie ma znaczenia do zapalania na cieplo podwyzszyl dawke startowa niby jak vagiem sie nie da korekta ktora jest troche tansza zeby w tym roczniku zrobic korekte trzeba wylutowac kosc bo kablem sie nie da a wiec jak juz mam kosc w rece to robi sie od razu mocny soft i automatycznie nowa dawke rozruchowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 niby jak vagiem sie nie da da sie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 niby jak vagiem sie nie da da sie ... ale efekty sa marne i krotkotrwałei zdaje sie nie zwyklym vaviem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 niby jak vagiem sie nie da da sie ... ale efekty sa marne i krotkotrwałe nie pisales o efektach tylko o mozliwosci zmiany .... koniec OT ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 G... pomoże - potrzeba nam więcej wróżek z kryształowymi kulami ... Przyczyną złego palenia na ciepłym silniku jest zła mapa dawki startowej ... chodzi o środowisko i ochrone dwumasówki Można przeczyścić rozrusznik i dac nowy akumulator , ale pomoze to tylko na jakiś czas ... po kilku miesiącach problem powróci mozna dać opornik na włacznik ( lub inny patent ) który oszuka ECU ... pomoże , ale czy warto :?: Jeżeli po odpieciu czujnika temp. odpala dobrze to wina lezy po stronie dawki starrtowej. Można ją podciągnąć vagiem ale jak koledzy piszą jest to bardzo mały zakres regulacji Możesz się sprzeczać ze mną , ale jak znam życie i tak skończy się na zmianach mapy lub rozruszniku i akumulatorze . Wejdź na forum VW golfa gdzie takich tematów jest setki i zobacz jak one się kończą ( te problemy ) ... jakie są ich rozwiązania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Przyczyną złego palenia na ciepłym silniku jest zła mapa dawki startowej ... chodzi o środowisko i ochrone dwumasówki gdyby byla zła to by zle palil od nowosci .... panowie utarlo sie ze mapa startowa jest zla ... ale to goowno prawda ... mapa jest dobra to motor jest juz zmeczony i nie kreci sie jak powinien .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 gdyby byla zła to by zle palil od nowosci .... zgadza się , ale trzeba uwzględniać to , że części silnika , pompy też się zuzywają , a korekcja mapy pomaga [br]Dopisany: 06 Czerwiec 2008, 10:14 _________________________________________________propunuję zjrzeć w ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166743&postdays=0&postorder=asc&start=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
