Podgrzewanie świec.
Witam. mój problem polega na tym że nie grzeją mi świece. gdy włączę zapłon lampka od świec mrygnie na ułamek sekundy po czym świeci kilka sekund i nie grzeje świec. zauważyłem też że żarówka do kontrolki nie jest wpinana w licznik tylko kabelki do niej wychądzą z wiązki czy tak powinno być ? Czy za te świece odpowiedzialny jest jakiś moduł? jak zdiagnozować że jest zepsuty? ile taka naprawa kosztuje?
Proszę o pomoc
Skąd wiesz, że świece nie grzeją, sprawdzałeś napięcie na kapturkach?
Sprawdzałeś bezpiecznik i przekaźnik świec?
Świece sprawne?
...w skrócie powiem, że zgasnięcie kontrolki sygnalizuje Ci, że silnik jest gotowy do uruchomienia, zaś same swiece i tak dalej podgrzewają komorę spalania w zależności od temperatury zewnętrznej. Napisz przede wszystkim czy masz problem z rozruchem zimnego silnika, czy tez problem widzisz w tym, że kontrolka szybko gasnie? Z czego wynika Twoja wiedza, że "swiece nie grzeją"? ....
u Ciebie zarowka od swiec jest na osobnych przewodach to norma, przedewszystkim jaka temperatura jest podczas odpalania temperatury? powyzej jakiejs temperatury kontrolka zawsze tylko mrygnie, najlatwiej wziasc miernik i zobaczyc czy jest napiecie na swiecach po przekreceniu stacyjki,
świece są sprawne były sprawdzane, a stąd wiem że nie grzeją gdyż w tych kapturkach nie ma napięcia. przy aktualnej temperaturze jaka panuje odpalając auto o 6 rano silnik musi chwilę pokręcić.
A jaka u Ciebie panuje temp o 6 rano? Bo to jest temperatura na pograniczu grzania i nie grzania świec (+5*C).
Kowalski.w a slyszysz jak rozłącza Ci przekaznik po zagrzaniu swiec? bo u mnie tak jest ale kontrolka od świec gasnie a za jakies 5 sekund rozlacza przekaznik.
Ja mam taki problem, że jak włacza sie swiece żarowe przy odpalaniu zaswieca sie kontrolka z wykrzyknikiem i piszczy trzy razy. Nie moge sobie z tym poradzic. Wymieniony byl nowy akumulator, rozrusznik czyszczony, swiece wszystkie dobre...
A jaka jest pojemność akumulatora. Jeśli poniżej 72 Ah to się nie dziw.Mam nowego boscha . Kręci jak głupi a zdarza się że piszczy trzy razy sygnalizator niskiego stanu naładowania akumulatora. Jak miałem starą "Wartę " do do końca jego dni nie słyszałem pisków. Watrę dałem do Polo i dalej kręci a nowy bosch piszczy jak wściekły.Nowa bateria a kicha bo ma za mały prąd rozruchu i z tego wynikają kłopoty i te spadki.
jutro rano sprawdzę czy slychać aby przekaźnik działał.
Wlasnie kupilem dwa miesiace temu warte 77aH 780A żeby nie miec problemow z ta kontrolka a dalej piszczy jak tylko sie załacza swiece zarowe, bo jak sie nie wlaczaja to nie piszczy chodz jest zimny silnik... akumulator tez jest naładowany.. Nie mam pojecia co jest przyczyna... Jak czyscilem rozrusznik to stracznie ciezko bylo obrucic wirnikiem.. moze to jest wina ze stawia opor.. ale jak na taka moc to powinien akumulator dac rade a jednak piszczy
Może rozrusznik pożera tyle prądu skoro tak ciężko chodzi .
po włączeniu zapłonu słychać jak jakiś przekaźnik pyka, ale wtedy na świecach i tak nie pojawia się napięcie. jest od tych świec jakiś bezpiecznik?
