Bose - po załączeniu silnika słychać zakłócenia
witam
jestem obecnie na etapie zakończenia montażu bose I i II etap
wszystko montowałem i sprawdzałem bez załączonego silnika i było ok
ale po załączeniu silnika słychać zakłócenia oraz turbinkę w głośnikach ;)
co jest nie halo że mam takie objawy ?
pozdrawiam
zakłócenia jak słuchasz radia, czy występują też na CD, jak sprawdzisz to dużo Ci wyjaśni
kup sobie filtr przeciw zakłóceniowy , ja miałem to samo po dodaniu gazu słyszałem turbo:)w głośnikach
dokladnie musissz wstawic puszke sygnalowa, ktora wytnie pasmo odpowiedzialne za zaklocenia, nie wplynie to na jakosc dzwiieku
cześć wszystkim
mam takie cos u siebie w mieście podejdzie do mojego problemu
FILTR PRZECIWZAKLOCENIOWY 6A DO RADIA (2709056903) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany 17-10-2012 at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 12:07 ----------
filtr nie zdaje egzaminu - nic nie pomogło
więc problem dalej pozostał:
co zrobić ?
wiadomo że nie zdaje egzaminu. przy odpowiednim podłaczeniu nie powinno byc zakłuceń...
kurcze !!!
kto chce zarobić ze śląska ?
kolego piszez ze jestes na etapie koncowym zakladania bose, a czy masz radio przekodowane na bose? bo u mnie co prawda w b5 byla identyczna sytuacja co prawda zaklucenia bylo slychac na dosc glosno rozkreconym radiu, i w momencie przelanczania sie z utworu na utwor, ale po przekodowaniu na bose wszystko zniklo.... wiazka ori i wszystko podlaczone p&p
kodowanego nie mam na bose - z informacji kolegów nie trzeba go kodować
kurcze jak bys uzupelnil profil bylo by latwiej.... w b5 tez nie trzeba zmieniac kodowania czy bose czy nie wszystko gra.... z tym ze u mnie bylo slychac zaklucenia ja rozkrecilem radio powiedzmy na maxa...
u mnie jak nie mam włączonego silnika to jest ok
jak włączę to odzywa się min. turbina
to nie ma znaczenia. Aborygen zdzwonimy sie jutro. Sorki że dzis nie odbierałem ale mam małe urwanie głowy :hi:
chyba się poddam bo już to co mogłem to zrobiłem a dalej są zakłócenia
tak mi się wydaje że bose będzie sprzedane a ja wrócę do poprzedniej wersji
kolego nie poddawaj się !! BOSE to za***isty mod, trzeba ogarnac ten temat buczenia, u mnie wystepuje to samo - jak włączam swiatła to buczy, jak naciskam hamulec to przestaje... wkur..ia mnie to strasznie, ale podobno da sie temat ogarnac mostkując odpowiednie piny w kostce wzmacniacza, siemian prawda to ?:)
Siemiana już tez pytałem - miał to samo ale opanował to niby przez dociskanie pinów
Ja już mam pod kopułką 100 stopni i zaraz pierdykne tym całym bose ;)
jak macie jakieś sposoby na ten problem to dostosuje się do wskazówek
mieszasz pojęcia bo kolega aborygen ma zrobione pełne bose :hi:
podepnę się do tematu...Bose kupiłem i postanowiłem zrobić przód i tył od razu... przy okazji wygłuszyłem przednie drzwi matami DYNAMAT. Kompletną zamianę miał mi robić kolega z forum. Ale po pierwsze miałem problem ze zgraniem wolnego w pracy z wolnymi dniami kolegi, po drugie koszt montażu i dojazdu (200km w jedną stronę) wychodził dość duży. Postanowiłem zrobić wszystko sam (czyt. z kolegą) ;p i można powiedzieć, że mam połowiczny sukces. Wszystko gra i z tego jestem zadowolony. Jedyna rzecz jaka mnie irytuje to fakt, że gdy wyciszę radio i mam włączone światła, albo włączę kierunek, lub też wsteczny w głośnikach słyszę syczenie/buczenie (przy kierunku syczenie w rytm migania)
Czy ktoś mi pomoże???
:decayed:
siemian... to nie jest smieszne ;p
Zakładam, że kable sygnałowe daliście ekranowane i ten ekran podłączyliście do masy radia ja u mnie miałem ten sam objaw i później sprawdziłem jeszcze raz wszystkie lutowania i się okazało, że właśnie ten ekran się oberwał i to była przyczyna.
