Ciepłe powietrze tylko podczas jazdy
matys1406
Witam, miał ktoś podobny problem ? Mam ciepłe powietrze z nawiewu tylko podczas jazdy, gdy na postoju rozgrzeje do 90 stopni to mimo to nie dmucha gorącym powietrzem, gdy tylko rusze i jade to tak powyzej 50km/h to juz grzeje nieźle.
Wentylator kręci.. I o co mu może chodzić ?
Wydaje mi się że nagrzewnica może być zapchana (może, nie musi - to tylko sugestia). Zobacz czy nawet na postoju jak zwiększysz obroty to robi się cieplej. Na zwiększonych obrotach masz szybszy przepływ płynu w obiegu więc łatwiej "przepcha" się przez zapchaną nagrzewnicę.
A może pompa wodna już nie domaga na jałowym.
---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
Skoro płukałeś nagrzewnice dwa razy w ciągu pół roku to widocznie cały układ jest tak zasyfiony,że zapycha kanaliki nagrzewnicy,Przydało by się przepłukać układ.
Ale samą nagrzewnicę lepiej wymienić, kiedyś to przerabiałem - po wymianie nagrzewnicy nie mogłem uwierzyć że "to to tak grzeje" :decayed: A koszt nie duży - polecam sprawdzone zamienniki :wink:
Witam mam to samo , powyzej 1,5 tysiaca obrotow grzeje jak szalony ; ) Tylko ze u mnie jeszcze plyn chlodzacy ucieka jak szalony, takze mam do sprawdzenia uszczelke pod glowica;/
