Ciężko odpala , nowe świece i regeneracja rozrusznika, wymieniony alternator
Koniecznie podepnij VAGa na rozgrzanym silniku i sprawdź dokładnie jaki jest kąt wtrysku oraz dawka na wolnych obrotach, teraz pali dobrze ale zaraz zrobi się zimniej i może być kiepsko, sprawdź też dawkę startową - jak to zrobić znajdziesz na forum.
Płyn od spryskiwaczy cieknie Ci przy pompce ze zbiorniczka czy przez koło spryskiwaczy? jak otworzysz maskę to są tam przewody podpięte może któryś jest nieszczelny?
Ja wczoraj ustawiłem sobie dysze jak należy bo 2 psikały mi na tylną szybę i nie wiedziałem że się je reguluje :D
ja ustawiłem tak , że jeden mi na klapę daje, ale to szpilką wystarczy, vaga podepnę ale muszę oryginalny system seven odinstalować i xp zainstalować, a nie wiem skąd mi leci bo nie sprawdzałem.
revee19 - VAG dziala na WIN7, co masz za problem?
Jak chcesz podjedz do mnie to pomoge :) i z autem i z kompem jak trzeba ;)
w jaki sposob sie zle laczy? Rozwin troche :P
Nie masz sterow do kabla, czy wszystko gra, w menedzerze urzadzen ustawiles kabel na COM1 lub COM2 ? W VCDS tak samo ustawiles?
