Zimne węże na dole
koledzy mam problem dzisaj przejechalem okolo 15km. i jadac pod domem wskazuwka temperatury na zegarach padla na glebe ,sprawdzilem na klimatroniku i bylo 90st. otworzylem maske i cieply waz na gorze a nadole wszystkie zimne.plym w zbiorniczku tez zimny co to moze byc ? termostat ,ktorys z dwoch czujnikow czy moze pompa wody nie dziala .pomocy
---------- Post dopisany at 09:12 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ----------
aha i jeszcze jedna sprawa czy moge jezdzic z taka usterka?
zabierz termostat do domu i zobacz czy sie otwiera
---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ----------
mozesz jezdzic, byle bys silnika nei ugotowal :wink:
Czyli oba węzę dolny i górny powinny być takiej samej temp ?? Może coś się zatkało i warto od kamieniaczem do chłodnic przeczyścić?? Jak sprawdzić czy pompa wody działa ??
panowie jszcze jedno pytanko ktory czujnik odpowiada za temperatute plynu na zegarach ?ten 2 pinowy czy 4 pinowy?
a ja podepne sie do tematu mam prawie to samo co u ciebie. i nie wiem ile czujnikow temp jest w ADR ktory jest od wskazowki na licznik???/
panowie zadnych odpowiedzi???
Czujnik od temperatury masz z tylu głowicy odpowiada on za temp.na blacie i za temp. która czyta Komputer.
---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:37 ----------
Czujniki tzw.G2 i G62.
---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ----------
a to one sa obok siebie
u mnie to jeden i ten sam silnik aeb
ale ja mam ADR i wydaje sie mi ze jest ich tam dwa.
możesz mieć dwa po dwa piny albo jeden 4 pinowy w zależności od roku produkcji
jutro z rana sprawdze bo moze mi sie przewidzialo. a jak np. jest tam jeden to on podaje sygnal dla ECU i wskazuje temp. na blacie??
Masz z tyłu jeden czujnik 4pinowy który podaje na ECU i na blat.Sprawdziłem u siebie Ty będziesz miał to samo....
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
Jeszcze możesz w ten sposób sprawdzić czujnik i termostat;
Sprawdzanie sprawności termostatu i czujników wykonujemy wtedy gdy wskaźnik temperatury nie wyświetla optymalnej temp dla pracującego silnika.
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
do przeprowadzenia niniejszej diagnostyki konieczne jest dokonanie pomiarów w grupach:
01-Engine: 007;
17-Instruments: 003.
pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej jednostce napędowej.
1. pomiar na zimnym silnku. Najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie.
jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych - możliwe uszkodzenie czujnika G62.
temperatury należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2.
wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a.
jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe uszkodzenie czujnika G2.
2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz. 4.
temperaturę należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt. 2a.
jeżeli odczyt z G2 i G62 jest jednakowy - uszkodzeniu uległ termostat.
jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
panowie ale dlaczego na dole weze sa zimne a na gorze garace i i twarde jak by bylo wnich duze cisnienie a po odkreceniu korka od zbiorniczna gorny waz zrobil sie mieki?
moze to wina korka .sprawdzales go lub uklad zapowietrzony
panowie wyciagnelem termostat sprawdzilem otwiera sie teraz problem z odpowietrzeniem ukladu ,probowalem juz sposobow sciagniecie weza z dziorka od nagrzewnicy uciskania wezy .po odpaleniu temperatuta tosnie na maxa i wszystko sie gotuje .przed zdjeciem termostatu bylo w miare ok tylko wskazowka od temperatuty wariwala a teraz to nie wiem jak z tym sobie poradzic ??szukalem tego odpowietrznika w chodnicy ale nie moge go znalesc panowie pomozcie
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
moze wyciagnac termostat calkiem i zobaczyc czy woda krozy moze sie cos przytkalo co myslicie??
Ja u kolegi miałem podobnie pompę wymieniłem termostat wymieniłem i nadal temperatura w górę szła termostat nowy i stary sprawdzałem otwierał się i nie wiem co było wie przewierciłem małym wiertłem dziurkę w termostacie i jest spokój
sprawdzilem i jednak mam dwa czujniki .ten pierwszy czarny jest na 4 piny a drugi niebieski chyba 2 piny .
Znalazłem coś takiego w dziale faq:(B5 ADR I ADP) termostat
Jeśli już chcesz wymieniać, to ten w kolorze zielonym.
Co prawda w ETCE jest :
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
ten numer (12) oraz kolejny 13, że to jest niebieski
Najlepiej jak zobaczyszy u siebie jak one wyglądają.
Cytuję:
w tym czujniku sa w zasadzie 2 czujniki - G2 i G62:
piny 1 i 2 - G2 - sygnal na zegary deski rozdzielczej;
piny 3 i 4 - G62 - sygnal do ECU.
View image: g262aymao3
ten pierwszy na pewno ma 4 piny a do drugiego ciezko sie dostac a ze ja sprawdzalem na szybko z braku czasu to mi sie wydaje ze ma 2
