sebastian8181 0 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 koledzy mam problem dzisaj przejechalem okolo 15km. i jadac pod domem wskazuwka temperatury na zegarach padla na glebe ,sprawdzilem na klimatroniku i bylo 90st. otworzylem maske i cieply waz na gorze a nadole wszystkie zimne.plym w zbiorniczku tez zimny co to moze byc ? termostat ,ktorys z dwoch czujnikow czy moze pompa wody nie dziala .pomocy ---------- Post dopisany at 09:12 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ---------- aha i jeszcze jedna sprawa czy moge jezdzic z taka usterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 zabierz termostat do domu i zobacz czy sie otwiera ---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ---------- mozesz jezdzic, byle bys silnika nei ugotowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zak2012 0 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Czyli oba węzę dolny i górny powinny być takiej samej temp ?? Może coś się zatkało i warto od kamieniaczem do chłodnic przeczyścić?? Jak sprawdzić czy pompa wody działa ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian8181 0 Opublikowano 16 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 panowie jszcze jedno pytanko ktory czujnik odpowiada za temperatute plynu na zegarach ?ten 2 pinowy czy 4 pinowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 a ja podepne sie do tematu mam prawie to samo co u ciebie. i nie wiem ile czujnikow temp jest w ADR ktory jest od wskazowki na licznik???/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian8181 0 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 panowie zadnych odpowiedzi??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Czujnik od temperatury masz z tylu głowicy odpowiada on za temp.na blacie i za temp. która czyta Komputer. ---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:37 ---------- Czujniki tzw.G2 i G62. ---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ---------- Czujniki tzw.G2 i G62. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 a to one sa obok siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 u mnie to jeden i ten sam silnik aeb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 ale ja mam ADR i wydaje sie mi ze jest ich tam dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 możesz mieć dwa po dwa piny albo jeden 4 pinowy w zależności od roku produkcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 jutro z rana sprawdze bo moze mi sie przewidzialo. a jak np. jest tam jeden to on podaje sygnal dla ECU i wskazuje temp. na blacie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Masz z tyłu jeden czujnik 4pinowy który podaje na ECU i na blat.Sprawdziłem u siebie Ty będziesz miał to samo.... ---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ---------- Jeszcze możesz w ten sposób sprawdzić czujnik i termostat; Sprawdzanie sprawności termostatu i czujników wykonujemy wtedy gdy wskaźnik temperatury nie wyświetla optymalnej temp dla pracującego silnika. G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU; G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej. do przeprowadzenia niniejszej diagnostyki konieczne jest dokonanie pomiarów w grupach: 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003. pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej jednostce napędowej. 1. pomiar na zimnym silnku. Najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika. a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie. jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych - możliwe uszkodzenie czujnika G62. temperatury należy zanotować. b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2. wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a. jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe uszkodzenie czujnika G2. 2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku. a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz. 4. temperaturę należy zanotować. b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt. 2a. jeżeli odczyt z G2 i G62 jest jednakowy - uszkodzeniu uległ termostat. jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian8181 0 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 panowie ale dlaczego na dole weze sa zimne a na gorze garace i i twarde jak by bylo wnich duze cisnienie a po odkreceniu korka od zbiorniczna gorny waz zrobil sie mieki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 moze to wina korka .sprawdzales go lub uklad zapowietrzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian8181 0 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 panowie wyciagnelem termostat sprawdzilem otwiera sie teraz problem z odpowietrzeniem ukladu ,probowalem juz sposobow sciagniecie weza z dziorka od nagrzewnicy uciskania wezy .po odpaleniu temperatuta tosnie na maxa i wszystko sie gotuje .przed zdjeciem termostatu bylo w miare ok tylko wskazowka od temperatuty wariwala a teraz to nie wiem jak z tym sobie poradzic ??szukalem tego odpowietrznika w chodnicy ale nie moge go znalesc panowie pomozcie ---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ---------- moze wyciagnac termostat calkiem i zobaczyc czy woda krozy moze sie cos przytkalo co myslicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Ja u kolegi miałem podobnie pompę wymieniłem termostat wymieniłem i nadal temperatura w górę szła termostat nowy i stary sprawdzałem otwierał się i nie wiem co było wie przewierciłem małym wiertłem dziurkę w termostacie i jest spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 sprawdzilem i jednak mam dwa czujniki .ten pierwszy czarny jest na 4 piny a drugi niebieski chyba 2 piny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Znalazłem coś takiego w dziale faq:(B5 ADR I ADP) termostat Jeśli już chcesz wymieniać, to ten w kolorze zielonym. Co prawda w ETCE jest : ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ten numer (12) oraz kolejny 13, że to jest niebieski Najlepiej jak zobaczyszy u siebie jak one wyglądają. Cytuję: w tym czujniku sa w zasadzie 2 czujniki - G2 i G62: piny 1 i 2 - G2 - sygnal na zegary deski rozdzielczej; piny 3 i 4 - G62 - sygnal do ECU. View image: g262aymao3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 ten pierwszy na pewno ma 4 piny a do drugiego ciezko sie dostac a ze ja sprawdzalem na szybko z braku czasu to mi sie wydaje ze ma 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
