Wymiana oleju i filtrów
Witam,
Zbliżam sie do wymiany oleju i filtrow, chcialbym zrobic to sam. Pytanie, czy posiadajac podstawowa wiedze o samochodach, kanal w garazu i podstawowy zestaw kluczy jestem w stanie to zrobic? Nie czekaja mnie jakies niespodzianki?? Jedyne czego sie obawiam to wymiana filtra oleju bo nie mam pojecia gdzie on jest.
Wymiana oleju nie jest skomplikowana, ale i tak musisz podjechać wykasować inspekcję. Koszt wymiany z wykasowaniem inspekcji i jeszcze jak masz mechanika jakiegoś swojego znanego to weźmie 30/40 zł i nie będziesz się babrał, filtr oleju to wkład, siedzi w takiej puszcze zakręcony, ciemny dekiel może trzeba głębiej rączkę wsadzić by go wydłubać. Wymiana filtra powietrza hmm w B6/B7 średnio ciężki dostęp no chyba że tak jak u mnie w 3,0 to uff gimnastyka małą. Filtr kabiny w podszybiu nie ma kłopotu, plastik odkręcić wyjąć i masz :) gorzej z filtrem paliwa bo możesz zapowietrzyć. I wtedy jak nie masz wiedzy będziesz się zastanawiał dlaczego nie pali, będziesz kręcił kręcił aż bateria padnie :)
Druga sprawa nie wiem jak w 2,0 CAHA jest ale np. 2,0 TFSI jak dobrze pamiętam nie ma miarki poziomu oleju, specjalna serwisowa, mechanicy mają to. Nie znam auta dokładnie, a więc tak nie do końca powiem jak jest.
Ok. 5 litrów oleju powinno wejść spuszczając stary a nie wyciągając go góra . Można skasować inspekcje olejową z poziomu MMi wchodząc w CAR.
Kupiłem bagnet od modelu wcześniej i troszkę go zmodyfikowałem
jaki olej lejesz ???
Olej Mobil 1 esp formula. Jezeli chodzi o bagnet to u mnie jest normalnie tzn mozna sprawdzic stan bagnetem. Pytanie czy spuszczajac olej od dolu nie potrzebuje jakiegos specjalnego klucza aby to zrobic?
Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą wskazania poziomu oleju:
-Temperatura oleju silnikowego min. 60°C.
-Samochód stoi poziomo.
-Po wyłączeniu silnika odczekać ok. dwie minuty, aby olej mógł spłynąć z powrotem do miski olejowej.
-Poziom oleju można sprawdzić na wyświetlaczu radia lub systemu MMI.
–Wybrać przycisk funkcyjny CAR, pozycja menu > Poziom oleju.
–Odczytać na wyświetlaczu poziom oleju, uzupełnić olej silnikowy, aż belka wskaźnika poziomu oleju znajdzie się tuż przed „max“.
<br /><br />
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-kasowanie-inspekcji-olejowej-serwisowej-212535/
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-poradnik-instrukcja-obslugi-nawigacja-mmi-190467/
Żeby dostać się do filtra paliwa będzie musiał odkręcić płytę podłogową , a do odpowietrzenia ukł.paliwowego potrzebny będzie odpowiedni interfejs;)
Tak wymaga to specjalnego klucza - chyba płaska 19 :-)
pozdrawiam
Yyyy w innym wątku otrzymałem info że układ odpowietrza sie sam :/ ojaki interfejs Ci chodziło :>
Nie byłem pewien co do odpowietrzania B8, ale jest tak jak napisał wrclaguna w tamtym wątku. Chodziło o VCDS-a ;)
