concert nie graja przednie głośniki
witam szukałem coś w szukajce na ten temat ale nie znalazłem takiego problemu jak mój wiec postanowiłem założyć temat może ktoś pomoże.
Otóż kupiłem niedawno b5 avant lift 99 rok problem polegal na tym ze niedzialala głośność i nie grały przednie głośniki poprzedni właściciel był dosc nie kumaty i wymienił radio na nowe (używane ) takie samo i tam problem sie powtorzyl zaś nie działała głośność . Z głośnością se poradziłem <prawie> podgrzałem i zaczęło działać ale na max gra ciszej niż wcześniej :kwasny: i tu moje pierwsze pytanie czy podgrzałem za slabo ??? ze gra ciszej czy przyczyna leży gdzie indziej?? i jeszcze te głośniki co może być przyczyna ze one nie graja?? dodam ze nie wiem czy mam bose czy nie ,głośników jest 6 i subwoofer w boczku bagażnika a do radia wchodzą 4 kostki a po odpaleniu pojawia sie napis bose na nim
pozdrawiam
Edit:
znalazłem jeszcze pod deska taka czarna skrzyneczkę z siemensa podejrzewam ze to może jakieś pozostałości po zestawie głośno mówiącym czy może to mieć jakiś związek z niegrającym przodem czy raczej nie powinno??
---------- Post dopisany 30-10-2012 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2012 at 18:32 ----------
podbijam może ktoś pomoże :wink: co może być z tymi głośnikami gdzie szukać przyczyny ??
Sprawdź kodowanie przy pomocy VAGa. Podejrzewam że w ustawieniach radia masz wyłączone końcówki mocy (wyjście na przednie głośniki zwykłego systemu)
---------- Post dopisany at 10:54 ---------- Poprzedni post napisany at 09:38 ----------
Grupa 56 Radio
07 Coding
  • 00?xx: Speakers w tym miejscu zmień z 0 na 2
    • 0 = Sound System (No passive Speakers)
    • 1 = 1 passive Speaker (Front Left for Bose Sound System with Telephone)
    • 2 = 2 passive Speakers (Front) and 2 active Speakers (Rear)
    • 5 = 2 passive Speakers (Front) and no active Speakers (Rear)
    [*]00x?x: Sound System Correction
    • 0 = No Sound System (No Correction)
    • 1 = Sound System (Bose)
    [*]00xx?: Configuration
    • +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    • +2 = CD-Changer
    • +4 = Secondary Display (Board Computer/Navigation)
Grupa 56 Radio
07 Coding
    • +2 = CD-Changer
dzięki za podpowiedz dorwę kogoś z vagiem i sprawdzę ,swojego jeszcze się nie dorobiłem :wink:
pozdro
