B7 Crew
Potrzebujesz ten na szybę wklejany, czy uchwyt z lusterka?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 864 tys.
To co się klei na szybę :wink:
Tego to raczej nie kupisz, bo ten uchwyt dostaje się razem z szybą :kwasny: Druga sprawa to taka, że mając mały uchwyt masz zamalowany punkt na szybie, bez otworu na czujnik swiatla/deszczu.
Jak chcesz to mam w domu lustro z przerobionym uchwytem na mały, to możesz przyjechać i sobie zobaczyć. Wtedy można do niego dołożyć czujnik deszczu wyżej, tak jak tu final.jpg.
Inaczej bez wymiany szyby raczej nie zrobisz :kwasny:
Skoro uchwyt jest razem ze szybą to już wszystko wiem. Myślałem że osobno musiałbym kupić uchwyt. Teraz tylko muszę dokupić ten środkowy plastik maskujący kabel i chyba już będę miał wszystko. W tygodniu będę wiedział czy uda się z ubezpieczenia coś przykombinować ze szybą :wink: jeśli tak to będę wymieniał i zakładał lustro z fotochromem bo leży już jakiś czas i się kurzy :decayed:
A co do podjechania to jak zawiozę żonę z dzieckiem do PL przed urlopem to się można spotkać :wink:
:thumbup1: Spoko luz, walisz PW i można przyspocić gdzieś :wink:
hej, w piatek chcialem zamontowac led w drl i po odkreceniu 3 srub (jedna z gory i dwie z tyłu) reflektor nadal cos jakby trzymało .... Jaka jest technika wyciagania reflektpra xenonowego ? W b6 nie mialem z tym kłopotu ....
zderzak trzeba ściągnąć,a przynajmniej poluzować
Jest jeszcze jedna na bardzo długi torx z boku i trzeba zderzak popuścić :whistling:
czyli trzeba odkrecic jeszcze 4 torxa ? tak sie składa, ze mam taki dłiugi torx, chyba firmy wurth... wszedzie była mowa o 3 srubach ... gdzie dokładnie jest ta 4 ?
W błotniku masz otwór.
Ale to jest chyba właśnie ta trzecia.
Żeby wyjąć lampy musisz:
- zrzucić lub przynajmniej mocno opuścić zderzak,
- odkręciś śruby lampy (od grilla i środkowa są na widoku, 3-cia jest w narożniku- w błotniku masz otwór, przez który wprowadzasz torxa i luzujesz tą śrubę (NIE ODKRĘCAJ)- trzyma ona lampę na dole (w przeciwieństwie do pozostałych). Po tym wyciągasz normalnie lampę.
Piankowa.
Klej do szyb. W miejscu przylegania lotki.
Taśmą pościągać.
Ale tam gdzie lotka przylega jest taśma/będzie. Mam rozumieć że na taśmę dodatkowo dać klej??
Czym ściągnąć starą taśmę bo cholernie ciężko schodzi.
A może zamiast taśmą to położyć na lotkę jakiś ciężar na całej jej długości??
MAT1000 dziękuję za linki.
Patrz gdzie leci ori taśma i w to samo miejsce naklej - poza tym są jeszcze inne powierzchnie przylegające na które właśnie dajesz klej (no przecież nie na taśmę :facepalm:).
---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
Stare pozostałości po taśmie ściągałem tapeciakiem ale trzeba to robić ostrożnie aby nie uwalić też plastiku.
Czy po klej do szyb trzeba zastosować podkład czy tylko klej?? Jakiej firmy kupić klej??
Piankowa.
Taśmą pościągać.
Maciej po co podkład? szybę czy lotkę kleisz? Np Wurth, BOLL.
Piankowa.
Taśmą pościągać.
No to już wszytko wiem.
Dziś zabieram się do usunięcia starej taśmy i mocowań na śruby.
Zamówić muszę też klej i pozostanie tylko przyklejenie.
A co się stanie jeśli np źle to skleję?? Czy można ją później odkleić i jeszcze raz przykleić?
Piankowa.
Taśmą pościągać.
Rób tak żeby za pierwszym razem się udało, bo narobisz sobie syfu :whistling:
Jednego srube te najglebsza poluzowałem przez otwór z błotnika , czyli poluzowałem ... lampa dosc luzno chodzila na boki ale cos jeszcze jakby trzymało, ale przyznam ze zderzaka nie opuszczałem ....
właśnie zderzak ją trzyma
dzieki za info. .... a miałbym juz super LED dpo DRL na pokładzie ... a tak to lipa
blaster pochwal sie jakie ledy kupiles? poluje na ledy ale jeszcze nie wiem jakie zakupic...
Jak chcesz to mam w domu lustro z przerobionym uchwytem na mały, to możesz przyjechać i sobie zobaczyć. Wtedy można do niego dołożyć czujnik deszczu wyżej, tak jak tu http://fotoz.pl/pliki/a4_stuff/warsztat_czujnik_deszczu/final.jpg.
I mieści się czujnik bez problemu?
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
