ja74687 2 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Siema mam problem a mianowicie wymieniłem sondę lambdę w swojej audi na orginał BOSHA i mam problem bo silnik odpali i zaraz zgaśnie a za drugim razem odpala bez problemu, wiem że to wina lambdy ponieważ wszystko inne już było sprawdzone, lpg, układ powietrza szczelny paliwowy również VAG pokazywał błąd lambdy więc ją wymieniłem i jest lepiej ponieważ samochód odzyskał moc. Podobno gdzieś czytałem że nową sondę trzeba wpisać do kompa pokładowego czy ktoś może wie coś na ten temat, jakaś może adaptacja czy coś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 nic nie trzeba adoptować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 ok dzięki, a nie ma nic takiego jak wpisanie nowej sondy do komputera pokładowego ?? Czy po prostu tylko się montuje i już ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 A czasem nie pada pompa paliwa? Przekręć zapłonem z 3 razy i wtedy zobacz czy zagada od strzała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 jak zamontujesz to podłacz VAG-a i zapal silnik wejdz w kanał w którym bedziesz widział jej prace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 pompa paliwa wymieniana była i u mnie pompa nie chodzi na zapłonie tylko z rozrusznikiem więc przekręcenie zapłonu nie pomoże A nie wiem może jaki to kanał w VAG-COM ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitu55 0 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Miałem ten sam problem po wymianie pompy paliwa , identycznie co ty , a co pomogło ? podczas tego jak udało mi się odpalić auto za drugim razem , podczas pracy otworzyłem korek paliwa , buchnęło powietrzem i auto odpala zawsze po 2-3 sek za 1 razem a problem nigdy nie wrócił tak było u mnie. Co do sondy nic się nie adoptuje , sam wymieniałem a na vagu w 1.8 T 95 r sonda widnieje pod 007 i 008 mozna sprawdzić jej pracę jak ładnie na wykresie pracuje , ale jak w twojej Audi to dokładnie nie wiem spradz te kanały co u mnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
