Pompa powietrza wtórnego
Witam czy jest możliwe aby przez ta pompę powietrza wtórnego silnik na ssaniu chodził nierówno i telepało całym samochodem ?? Dzieje się tylko to na ssaniu.
Sprawdź przepływkę
Sprawdź przepływkę
jest sprawdzona i wyczyszczona. w jaki sposob można odłączyć ta pompę ?
Jak ją odłączysz to będziesz miał błąd silnika a ona działa tylko pół minuty tłoczy powietrze to kata na sondę , najlepiej podłączyć nag i sprawdzić błędy a adaptacje zrobiłeś przepływki
Nawet nie wiedziałem że się robi adaptacje przepływki nawet nie wiem jak to się robi. Na pewno robiłem adaptacje przepustnicy po czyszczeniu
No właśnie baaardzo ciekawe jak się to robi :naughty:
Sorki heheh przepustnicy , a tak to sprawdź szczelność układu wtórnego powietrza od pompy do zaworu kombinowanego może coś nie szczelne ?
Ja miałem problem z nie równymi obrotami, jak miałem pęknięte plastikowe kolanko od odmy. Silnik zaczynał pracować nie równo, właśnie w momencie, gdy strartowała pompa powietrza wtórnego.
No właśnie kolego tak 5 sekund po włączeniu silnika zaczynają się nierówne obroty. A powiedz mi jaka to jest dokładnie rura od tej odmy >?? może jakieś zdjęcie masz ??
Trójnik z tyłu silnika co idzie od pokrywy zaworów to pierwsza rzecz co może być a druga to po prawej stronie pod kolektorem ssącym kolo podstawy filtrem tam jest druga cześć co się uszkadza
Ale to chyba najlepiej zdiagnozować z kanału co ??
jaki masz symbol silnika
ARG ostatnio miałem wyciągnięta przepustnic to nic nie wiedziałem aby jakiś wąż był pęknięty :/
No u mnie właśnie pękło kolanko z boku silnika, w tym miejscu co pokazują strzałki na zdjęciu. :wink:
