turzol Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Prośba jak w temacie. Logi dynamiczne wrzucę w miarę możliwości w późniejszym czasie Statyczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic Settings Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Hmm Co ta dawka tak swiruje na wolnych.... ECU ma problemy z utrzymaniem wolnych obrotów...
turzol Opublikowano 25 Października 2012 Autor Opublikowano 25 Października 2012 HmmCo ta dawka tak swiruje na wolnych.... ECU ma problemy z utrzymaniem wolnych obrotów... o czym to może świadczyć? ---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ---------- znalazłem takie informacje tyczące się skaczącej dawki 1. Nieprawidłowy sygnał z czujnika temperatury 2. Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza (lub zły kontakt na wtyczce) 3. Uszkodzenie wtryskiwacza (zarówno elektryczne jak i mechaniczne) lub powietrze w paliwie. 4. "Zwariowany" sygnał od czujnika obrotów (wału korbowego lub wałka rozrządu) 5. Dyndająca luźno klapa gasząca lub "inna nieszczelność" w układzie dolotowym silnika (turbo lub EGR). 6. W mega-skrajnym przypadku moze to być kompletnie rozwalone (lub zatarte) koło dwumasowe. Zastanawiam się czy tak jeździć czy można ten fakt zbagatelizować?
nastradamus Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 no dobrze ale po co robisz te logi? nowy furacz? ciekawość? czy coś się dzieje? a jak tak to jakie objawy?
turzol Opublikowano 25 Października 2012 Autor Opublikowano 25 Października 2012 no dobrze ale po co robisz te logi? nowy furacz? ciekawość? czy coś się dzieje? a jak tak to jakie objawy? Autem jeźdżę od pół roku, nic złego się nie dzieje oprócz minimalnych drgań na wolnych obrotach. Z tym, że od razu zaznacze, że nie są to drgania cykliczne . Przelot prawdziwy to 223tys km. Dlatego też logi przedstawione analizie
