Twardy pedał hamulca brak wspomagania siły hamowania
Cześć
Mam do was pytanko mam nadzieje ze mi pomożecie i naprowadzicie co sprawdzić co wypiąć aby sprawdzić pompe vacum i servo
wymieniałem hamulce na 288x25, wszystko nowe płyn itp. Teraz tak zapowietrzony układ odpada, hamulec jest strasznie twardy tak jak by nie było wspomagania hamulcy. Zauważyłem że w ścianie grodziowej jest taki wąż do serva i jak go troszkę ruszę to syczy z niego. Myślałem że z tymi hamulcami ma tak być i jeździłem tak ze dwa lata i przyzwyczaiłem się że są takie słabe ale wczoraj miałem taką sytuację że jadę sobie 80km/h i nacisnołem hamulec i odziwo pedał był taki lekki przy naciśnięciu że o mało przez szybe nie wypadłem. Więc doszedłem do wniosku że faktycznie coś z hamulcami musi być że takie słabe i teraz nie wiem czy to problem z pompą czy servem i jak to sprawdzić. Nadmienie że wczoraj coś grzebałem pod maską i musiałem coś poruszyć i nagle tak jakby hamulce powróciły :shock3:
---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ----------
i czy w razie wymiany serva dostęp jest prosty czy nie :decayed:
Kolego u mnie przy puszczającym ciśnienie serwie objawy były te same, z tym że u mnie z jego okolicy cały czas słychać było syczenie, Właśnie dzisiaj wymienia mi je znajomy mechanik, z tego co mi mówił to są jakieś dwa rodzaje, jedne wychodzą łatwo, a drugie trochę gimnastyki wymagają
jak ci zrobi mechanik to daj znać czy pomogło ok kupowałeś używkę servo czy nowe. Spróbuje dziś pokombinować coś może uda się coś zrobić
---------- Post dopisany at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany at 12:57 ----------
bo faktycznie coś musi być nie tak bo muszę nieźle na pedał pchać żeby hamowało dobrze. W moim drugim samochodzie (matizie) hamulec lekko się wciśnie i już hamuje a tu napieram jak nic i ledwo ledwo
oki dam znać. Kupiłem używkę sprzedający zapewniał że wszystko dobrze z nim, no ale zobaczymy. Bez serwa to nie hamulce, to zwalniacze bardziej :wink:
to samo jest u mnie takie zwalnianie a wczoraj o dziwo przez chwilkę było ok dosłownie jakbym miał przez kierownice wypaść i takie bym chciał mieć :facepalm:
po za tym serwo odpowiada też za ciśnienie od turbo ponoć
tak tylko ciekaw jestem czy servo np z AFN będzie pasowało do 1Z w tych modelach jest inne sterowanie może to bez znaczenia jakie servo
no właśnie też tego nie wiem, ale wydaję mi się że serwo będzie to samo, miałem o nr. 8D0612105 i też takie kupiłem, ale niektóre serwa które oglądałem o tym numerze były z modeli 90KM przynajmniej tak pisali sprzedawcy
sprawdzałem tak na szybko teraz vacum pompe tzn przewód idący od niej do serwa ten przewód jest miękki jak zapale silnik to też bez róznicy czy tak ma być czy nie.Sprawdziłem jeszcze pedał hamulca na zgaszonym silnku pod pompowałem kilka razy i zapaliłem silnik i pedał minimalnie zesedł w dół ale mało
w moim przpadku nic a nic nie schodził
dostałem jeszcze wskazówki że najprawdopodobniej zapowietrzony jest abs jak mam odpowietrzyć abs i czy po odpowietrzeniu abs trzeba jeszcz przy kołach odpowietrzać skoro było już wcześniej odpowietrzone przy kołach, czy program vag zadziała w tym roczniku i procedura
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04]
Grupa "002" [idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 09:53 ----------
a i czy wszystkie koła mają być podniesione czy tylko przednie. Jaka jest zasada odpowietrzania kół z abs najpierw koła bliżej bloku abs czy zaczynać od tylnich. I najpierw odpowietrza się pompe a później przy kołach czy najpierw koła później pompę :decayed:
---------- Post dopisany at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ----------
Czytałem że ta procedura może nie zadziałać w tym roczniku. Wieć jaki jest skuteczny sposób na odpowietrzenie pompy ABS czy może metodą śliska droga mocny hampel aby włączyło się abs i tak wkółko czy jak bo już sił nie mam
właśnie jestem po wymianie serwa, w moim przypadku to ono było winowajcą, wróciły hamulce na swoje miejsce :wink:
Mam to samo twardy pedał hamulca, najtrudniej jest zdiagnozować czy to wina serwa czy innego elementu:kwasny:
U mnie będzie najprawdopodobniej zapowietrzony blok Abs :facepalm:
u mnie jak pekł ezektor wody to heble tez stracily wspomaganie jak kamien normalnie, dziewczyna by sie zabila wtedy, nie ma zartów
  • 11 miesięcy temu...
U mnie to był wężyk przy pompie vacum i mocowanie króćca w pompie.
