Wentylator klimy
Witam , mam pytanie czy to normalne ze nawet na zimnym silniku przy 2 st na dworze po nocy jak wlaczam klime bez econ w dodatku na grzanie to mi sie odrazu wiatraki zalaczaja? jak tylko wcisne econ to odrazu sie zatrzymuja .. dodam ze temperatura jak wlacze econ rosnie normalnie ... jesli padl mi jakis czujnik temp od klimy to poprosil bym o jego lokalizacje i nr do ew. wymiany z gory dzieki
To normalne ze sie kreca nawet na zimnym silniku.
Normalne jest to że załączają sie wiatraki bez econ-a ale nie normalne że przy tej temp.
Z tego co orientuje sie to jest tak ze poniżej pewnej temp nie da rady włączyć klimy a co z tym idzie wiatraka od niej.
Niech wypowie sie ktoś obeznany,bo u mnie dziś na -3 a wiatrak oraz sprężarka nawet nie drgnęły...
