dziwne rozwiazanie mod odmy ALT
witam. znalazlem cos takiego w necie. mod odmy w naszych kochanych silnikach alt. gosciu wczepil sie jak widac miedzy dolot a srobe regulacyjna czy jak to sie tam zwie ale na tym przewodzie jest jak mi sie wydaje jakis skraplacz. co wy na to i czy oplacilo by sie takie cos zrobic
to nic innego jak odolejacz, w tym zbiorniczku bedzie zbieral ci sie olej, o ile wszytsko bedzie dobrze dzialac. Ja mam waz dodatkowy z gruszki odmy i dziala rewelacyjnie. podeslij mi maila to ci wysle zdjecia i instrukcje montazu. Oczywiscie przed jakimi kolwiek zabiegami sprawdz czy przepustnice masz w oleju , u mnie doslownie ociekala olejem , wiec mialem pewnosc ze pochodzi on z odmy.
chetnie przyjrzę sie Twojemu pomyslowi. a powiedz mi masz jakis pdf jak wykrecic najmniej inwazyjnie i prosto przepustnice zeby ja wyczyscic. mail na pw
---------- Post dopisany at 13:00 ---------- Poprzedni post napisany at 12:58 ----------
ciekawi mnie czy taki odolejacz jaki jest na filmie nie wplywa na zamulenie samochodu?
Witam, podepne sie do tematu skoro mowa o odmie. U mnie wąż od odmy jest pękniety, tzn " sparciały i co kawałek sie kruszy" zaklejony tylko jakaś taśma. Jaki moze mieć to wpływ na auto? Dodam ze przez 10tys. km musiałem dolac 2l oleju "Castrol Magnatek 5W40" Nie widać nigdzie wycieku, nie kopci a jednak ubywa. Noi średnio co 100km zapala sie kontrolka minimum oleju "żółta" wyciagam bagnet od stanu oleju i wkładam, kontrolka gaśnie:kwasny:
Pozdrawiam paweł
ten silnik tak ma ze bierze olej jest duzo teorii dlaczego. jest i rozwiazanie. poszukaj na forum. troche sporo ci bierze wiec przerob odme wstawiajac dodatkowa rurke. a ze kontrolka gasnie to wystarczy tylko podniesc maske i zamknac blad znika na 100 km
chodzi o to zeby odme zastapic jakąś rurką czy calkiem dodatkową?
jeszcze jedna rurka ktora idzie od gruszki odmy pod kolektorem i laczy sie z harmonijka rury dolotu a od strony zaworka odmy zaslepiamy. w dodatkowej rurce jest sitko zeby olej splywal z powrotem do miski. benyemu podobno nie bierze nic oleju. ja czekam az zapali mi sie pierwszy raz kontrolka i zobacze ile nalatal km to bede robil albo nie
Ok dziękuje za odpowiedzi, napisałem do benyego to moze podeśle mi instrukcje:wink:
  • 4 lata później...
Siemka możesz mi na maila wysłać ten mod na odme [email protected]
prosze o jakiś schemat albo podpowiedzi jak zdobić moda odmy w alt
  • 4 miesiące temu...
Witam, czy jakaś dobra dusza byłaby w stanie pomóc mi z dokonaniem moda wyżej wymienionej odmy?  Chodzi mi o teorię, ewentualnie zdjęcia poglądowe i opisanie jakichkolwiek zagrożeń. Pozdrawiam gorąco
  • 2 lata później...
Podpinam się do tematu, czy mogę prosić o instrukcje, zdjęcia, pomoc w temacie moda?
